Anson писал(а):ziserg...мда? тоесть получается, что если дуть просто на двигатель то он охлаждается быстрее, чем дуть на радиатор?
Еще раз, вентилятор радиатора (в народе карлосон) охлаждает двигатель, радиатор он тебе охладить не сможет, т.к. стоит за радиатором, в этом случает, если даже ты и закрутишь его в обратную сторону, то толку от этого будет мало, т.к. он будет крутить "против движения", т.е. встречный поток воздуха будет встречным для потока воздуха вентилятора, а он должен быть не встречным, а прямым. Если бы вентилятор охлаждал бы радиатор, то его надо ставить перед радиатором, но никак не за. И еще, если ты хоть когда нибудь снимал вентилятор, то на нем есть стрелка указывающая направление его вращения
Радиатор тоже при этом охлаждается, т.к вентилятор сквозь него всасывает воздух в моторный отсек.
Проккоректировано в правильную сторону:
Вентилятор радиатора охлаждает радиатор, протягивая воздух сквозь него в сторону движка. Поток воздуха идет с улицы в моторный отсек.
Последний раз редактировалось: ziserg (18 Май 2007 11:56), всего редактировалось 1 раз
