Замок зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замок зажигания вывод темы на печать
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 18:06
В общем проблема такая, утром сегодня вышел вставил ключ, а он просто проворачивается по кругу. Если вдавить ключ посильнее то удается включить зажигание и даже немного покрутить стартером. Замок под замену или можно что-то со старым сделать?
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Skayu
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 20:00
Только под замену.. 350 р и не парься.. меняется за 10 минут.. (20 с перекурами)... Замок зажигания вообще вещь ненадёжная.. либо перегарает контактная группа на нём, либо просто проворачиватся, заедает, не поворачивается и т.п.
Skayu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Биг804
Авто: Chevrolet Lacetti sedan 1.6 MT
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 13:08
Замок зажигания у самар еще тот гемор, он стоит на болтах с откусанными гладкими головками-клепками, я недавно себе на 9-ке менял его, только снимал часа 2.
Биг804 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 15:01
Skayu, 10 минут - это если есть опыт и инструмент!
Биг804 правильно грит. Я тоже на днях менял замок. Крепиться на 4-х болтах со срезаными головками. Точнее головки то есть, но гладкие! Я их высверливал. Тупо дрелью и хорошим сверлом по металу высверливаешь все 4 головки эти. А потом зубилом "разжимаешь" эту конструкцию.
Хотя у тебя может быть все порще! Я вот новый замок поставил, так там тока два "нормальных" болта! 8-)
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:23
Меняй замок. Откручивать их проще всего острой стамеской и молотком
