Долбежка руля при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Долбежка руля при торможении вывод темы на печать
paco
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 22:21
У приятеля 12-ка, при торможении неприятная рябь на руле. Заменили тормoзные диски и колодки на brembo и roulunds соотвественно, однако не помогло. Что может быть? Спасибо.
paco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
I am
Авто: VAZ 21103, kondishn
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 22:56
балансировка, ступица, суппорта, цилиндр тормозной...
П.С. тем дофига таких, полистай, недавно были
Лучше дятел в попе, чем пищинка в презервативе!
I am сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 23:33
Не факт, что новые диски лучче старых - надо промерить.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 23:38
мало вводных...диски аля турецкийсарайлитье? резина баргузин-кама?
иной раз стОит правильно прикрутить колесо и все пропадает.
Обычно я шучу всерьёз
paco
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 23:44
Диски литые, не турецкие, шины continental ecocontact 3 - новые, бьет при торможении
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 23:54
paco
на них прям так и написано- netureckie ?
никакой, заметь иронии, часто здесь темка мелькала..
у этой огромной кучи мусора, вываленной на наш рынок, увы..
не центруются они нормально..там или кольца идут в комплекте, или ребятки колпачки ступиц от классики пользуют..
так что, к дискам весьма настороженно надо.
потом, колеса на матрехе, передние надо прикручивать очень ювелирно, строго почуть чуть, крест накрест...вроде пустяк, но..
ну и ступицы..тоже тема баян..
с другой стороны..всё вышеописанное проявляло б себя не только на тормозах...
а тут...кривые тормозные перво наперво..
мне вот что интересно..брембо вообще в курсешо оно на 10-ку диски делает?
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 00:00
... да и томозные диски на ступицу могли криво встать ...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 10:44
Либо привалочная плоскость спупицы вся в говне и кривая, либо подшипник ступицы гуляет.
Для начала посмотрите как ступица крутиться отдельно от тормозного диска.
Донецкая республика
Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 14:14
Колеса давно мыл? У меня когда грязь налипает, начинает колбасить руль при торможении, потом когда грязь еще больше налипает, уже и при равномерном движении на 100-110 трясет. Приходится снимать и мыть изнутри диски.
Вован31415 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
