Давно решил поставит инжектор на машину,но все ни как не получалось.В итоге спустя год бредовых идей купил комплект инжектра:
Мозги М7.9.7 с проводкой,с ДМРВ,ДД,ДПДЗ,с рампой,ресивером в сборе,форсунками,генератором,бензобаком с бензонасосом. потом начал докупать остатки:Шкиф коленвала,крпление генератора для 21082!!!!,ремень генератора,масленный насос,прокладки-поддона картера,масленного насоса,крышки трамблера(вместо простой заглушки у меня датчик положения распредвала,так что и распред менять тоже пришлось),уплотнители топливных трубок,сами топливные трубки,датчик колена,датчик распреда,модуль зажигания с тремя контактами,крепление модуля зажигания,ВВ провода,свечи,тосол,кучу разных болтов,еще один ремень генератора т.к. по ошибке взял 10 ремень. и еще кучу мелочевки.
Итог первого дня-готов облить машину бензином и поджечь вместе с этими топл.трубками.с горем попалам протянул,сняв выпускной колектор,кулису,открутив рулевую рейку,сняв всю защиту двигателя,и с чувством выполненого долга пошел домой.
Второй день-тупо смотрю на проводку и.... бензин то весь ночью слил друзьям,не хватит....короче поменял распред,бензобак(1раз,потом еще был второй,ночью один в гараже с двумя домкратами как идиот,пытаюсьзакрепить эти е......... хомуты.
Третий день поменял проводку,генератор,масл.насос,тройник сис-мы охлаждения,пролил весь бензик который залил...все вроде собрано.. ииии мозки на иммобилайзере.об этом я узнаю на след.день когда уже до сантиметра просмотрел каждый проводочек,и не найдя ошибки.на след день,друг поменял мозги на спортивные,попробовал-супер.завоиться сразу,исчезли рывки при трогании,провалы,в цело машинка стала болеешустрой-но это на спорте. до3000,есть еще эконом.пока не пробовал-поекло масло из поддона картера,и тосол,правда пока не знаю откуда.отдал за все 9500 р. делал сам при помощи друзей.в целом оно того стоит.только еть гимор:протянуть новые топлиные трбки,помнть бензобак,а так вроде все нормально.
