плюется бензином из глушака!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> плюется бензином из глушака!!!! вывод темы на печать
MadFox-RAF-
Авто: ВАЗ-2106 1999г.в
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 10:57
всем привет!
машинка три года в гараже стояла!(не в лучших условиях)!!!
недавно я заметил, что на холостых оборотах при прогреве из глушака просто выбризгивает бензин!
подскажите пожалуйста, что можно сделать!!!!!
заранее спасибо!
MadFox-RAF- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 11:14
Проверь, бензин ли это!
Очень часто из глушителя идет вода (конденсат) - тогда это нормально.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 11:15
смотреть игольчатый клапан карбюратора, клапан ускорительного насоса, для начала....
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadFox-RAF-
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 11:16
хорошо! гляну!
Crol
Авто: ВАЗ-21061, продал(((
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 11:30
скорей всего вода
Crol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 12:01
Для начала все-таки проверить природу жидкости: бензин-вода. А потом уже начинать мучительно копаться в карбе (имхо) 8-)
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 12:04
а как тут можно ошибиться? Shocked
(хотя мысль то правильная конечно) :cool:
ВАЗюзер
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 12:18
Бензин из глушака может течь только в одном случае, когда в гараже крысы прогрызли дырки в безобаке и глушаке, и бензин течет из бака в глушак напрямую.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamik
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 12:42
А еще, в этом случае можно на ночь поставить под глушитель ведерко и сливать бензин!!! Smile
ЖУЧКА 21072
kamik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 13:38
+100
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 15:02
еслиб там был бензин, он бы разве не воспламенялся от выс температуры глушака? :ooo:
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 20:58
Он бы стрелял как пушка Smile
Всю бы выпускную систему разорвало постепенно Smile
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 22:40
Smile Smile Smile Smile
Мой сайт
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 13:35
Какой нахрен бензин из глушака, машин бы просто не завелась бы раз, а во вторых глаза бы от дряни всякой разъело
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadFox-RAF-
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 20:46
все разобрался! чета панику поднял!
все нормально----это вода!
спасибо!
Shish
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 00:54
MadFox-RAF-
Я бы у тебя за машиной с ведерком бы бегал если б это бенз был бы :-D Smile Smile
