bender iz futurambI
Авто: ВАЗ 21102,2000 г.в. рапсоди было.Nissan Avenir salut x 1998 г.в. белый перламут стало
Вобщем и как узнать что за прошивка у меня на данный момент?
и кстати до каких оборотов рекомендуете на 2,3.4 передачах разгонятся
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
bender iz futurambI писал(а):Вобщем и как узнать что за прошивка у меня на данный момент?
1. диагностика
2. БК
3. почитать на контроллере
bender iz futurambI писал(а):и кстати до каких оборотов рекомендуете на 2,3.4 передачах разгонятся
по ситуации. бывает что и до 6000 кручу.
стоковую прошиву ф топку, Паулюс рулит! :cool:
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
bender iz futurambI
Если не прошивали, то написана на корпусе мозга.
Разгоняться до 6.....
bender iz futurambI
Shes110
а подробнее можно про контролер и бк,где их искать?
тоесть ,если я на второй до 4000 кручу это нормально?
GVG
где искать контроллер (только не пинайте!)
1.) Посмотреть что написано на контроллере (находится в бороде, смотреть удобней сняв правую накладку тунеля у пассажира в ногах)
2.) Подсоединить нормальный БК и считать данные ЭБУ
3.) Сьездить на диагностику, подсоединить тестер и считать данные ЭБУ
Зная эти данные можно и сказать, стоит менять прошивку или нет.
bender iz futurambI
не прошивался стопудов,на матрехе все сток стоит.
вопрос по переключению,я на всех скоростях больше 3000 оборотов не даю,это плохо?
Gloom
bender iz futurambI писал(а):вопрос по переключению,я на всех скоростях больше 3000 оборотов не даю,это плохо?
нет, тебе грили про максимально быстрый разгон с тапкой в пол.
bender iz futurambI
все спасибо за инфу,сеня буду смотреть.
да кстати то какую прошивку для моей матрехи посоветуете?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
bender iz futurambI
ты хоть блок глянь какой...а то щаз насоветуют тут...
bender iz futurambI
хоть убей,но контролер так и не нашел,всю машину излазил.
SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Открой переднюю правую дверь,открути 3 самореза крепления нижней части правой щеки тоннеля пола(справа от магнитолы,внизу) ...возьми фонарик и смотри---эбу находится посередине сантиметрах в 5 от пола,расположен горизонтально...корпус,как правило, из салюмина,на верху наклейка с инфой о самом блоке и о производителе-----Удачных поисков...
GVG
bender iz futurambI писал(а):хоть убей,но контролер так и не нашел,всю машину излазил.
Parus
У меня на 21102 2003 г.в. стоковая прошивка стояла, очень был доволен, посему не вижу смысла её менять.
bender iz futurambI
Parus
а ты БК ставил на машину?
как у тебя с разгоном?с расходом топлива?
до каких оборотов на 2,3.4 передаче машину крутишь?
ПТФ ставил себе?
Stacid
в спокойном режим с раскручиванием до 3000об нет ничего предосудительного. на обгоне тыркай на пониженную и крути 3000-5500.
прошивку? самолетом не станет, но если какие-то моменты не устраивают, можешь поэксперементировать.. залей последнюю серийную для твоего блока, например.
Parus
bender iz futurambI писал(а):Parus
ПТФ ставил себе?
Скажу так, меня в той машине всё устраивало: и динамика разгона , и расход. На
3000 об/мин появлялся ощутимый подхват (кто-то именно по этому признаку вычислил, какая именно прошивка у меня стояла, но сейчас я уже это не вспомню
), после где-то 4500 раскручивать уже не было особого смысла, ибо машина просто ревела, а как такового разгона уже не было. Расход у меня по городу никогда не превышал
10 л, по трассе ? вообще около
5 л. БК и ПТФ не ставил.
ortodox
bender iz futurambI писал(а):все спасибо за инфу,сеня буду смотреть.
У меня была стоковая M1V13054 - поменял на M1V13R29.
Результат положительный. Исчезло тупление и провалы на оборотах до 2500. Расход бенза не изменился.
bender iz futurambI
GVG
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg
Коробочку над реле видете, в нее еще разьем с надписью BOSCH воткнут, это и есть контроллер, снимите правую накладку реле увидите, иногда на контроллере лежит блок сигнализации.
bender iz futurambI
GVG
вот терь стало понятно,скоро смотреть пойду.пасиб вам
Stacid
bender iz futurambI
Stacid
Ну уж я не совсем чайник то. :-D :grin: :cool:
Demons
Авто: KIA Sorento
bender iz futurambI писал(а):Все никак не могу контролер,найти
Если не карб
, открой бардачек и смотри вниз левее под консоль. Там и будет мозг. В металле. В другом месте он стоять не будет.
GVG писал(а): с надписью BOSCH
Не обязательно Бощ, может и Январь, и VS.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Parus писал(а):У меня на 21102 2003 г.в. стоковая прошивка стояла, очень был доволен, посему не вижу смысла её менять.
Demons
Авто: KIA Sorento
Все познается в сравнении.
