ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
народ, тут на днях решил поменять себе колечки сам. Вообщем буду скидывать поддон и башку.
Такой вопрос. что еще можно, нужно поменять при такой разборке чтоб потом не туда не лазить???
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
ВовчиК_21063 писал(а):Такой вопрос. что еще можно, нужно поменять при такой разборке чтоб потом не туда не лазить???
Когда в се скинешь, сам посмотришь и сам решишь. Мы ведь не телепаты.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
BorisL
ВовчиК_21063 писал(а):хм... непонятно.
Чего непонятно? Разберешь, посмотришь, померяешь по результатам примешь решение.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
alex.moc-5 писал(а):Машину меняй :-D
Еблю оставь любителям.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Самому, без помошников, не советую. Спина отвалится. Сними ГБЦ и пригласи спецов. Может ничего и менять не надо. Не так всё просто. В прошлом году я был такой же умный. Мало не показалось.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Ludvig писал(а): В прошлом году я был такой же умный. Мало не показалось.
а не можешь расказать какие подвожные камни?? планирую на эстакаде. с другом. Кольца точно менять, ибо в сапун дымит мама не горюй!!
Ludvig
Возможно, кольца запали, поэтому дымит. Снимаешь ГБЦ, засовываешь щуп между поршнем и "гильзой". Пролазит 0,5 - замена поршней. Снять-поставить поддон, лучше эл. инструментом. Поменять задний сальник без снятия движка ещё никому не удавалось :grin:
Быть крайне внимательным при разборке и сборке крышек шатунов и коленвала. Привинтил - проверь как крутится. Не крутится - набей себе лицо за невнимательность. Вкладыши собирай с графитовой смазкой, проворачивать будет легче. Затягивай крепеж крышек воротком 50 см. Впрочем, будешь покупать детали, купи книжку "Ремонт двигателей ВАЗ", сэкономишь кучу времени после проработки. Привод маслонасоса и трамблера не трогай, попадешь на три недели полных непоняток и 530р за развертку для вкладышей, это полная ж.. . Все прокладки, кроме ГБЦ, на герметик. Не пытайся сделать всё за один день.
BorisL
Ludvig писал(а):Поменять задний сальник без снятия движка ещё никому не удавалось
Задний сальник меняют снимая коробку. Двигатель снимать совсем не обязательно.
