Замена масляного фильтра
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена масляного фильтра вывод темы на печать
Сергей
Авто: ВАЗ-21104М -> Renault Fluence
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 16:01
До 21000 км ездил на полусинтетике Mobil 10W40 и фильтрах Finwhale LF105. Индикатор масла при заводке гас сразу. Перешел на синтетику Mobil 0W40 с фильтром Clean filters DO227 (Италия, на вид очень аккуратно сделан, четкие надписи). Индикатор при холодном запуске гаснет только секунды через две. Если заводиться после коротких стоянок гаснет почти сразу. Грешу на фильтр. Хочу поменять. Вопрос, масло сливать по полной или можно поменять фильтр на холодном движке без слива?
Сергей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 16:09
можно без слива
Обычно я шучу всерьёз
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 22:29
без слива можно, но на доливку надо всяко. фильтр откручиваешь - пальцем затыкаешь, затем прикручиваешь новый и доливаешь сколько было в фильтре и сколько вытекло (я бы советовал прикупить литровку).
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 13:39
Вадя писал(а):
можно без слива
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 13:55
Если у автора проблема с противодренажным клапаном, то фильтр будет пустым.
Ну если фильтр утром будет полный - придется менять масло.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 14:03
Я менял без слива и на горячей. Потом ничего не доливал. Там три капли вылелось и все. Ну и в фильтре чуть-чуть было. Просто в новый фильтр залил масла, как положено и все.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 14:06
Что-ж это за фильтр такой? Лампочка поди по утрам секунды 3 после старта горела?
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 14:12
Вчера только что делал, безплатная замена масла дала свои результаты, открутил ,другой привинтил и всё :cool:
Вячик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 14:13
Фильтр фрам был. Горелпа лапмпа около секунды наверно. В фильтре масло было, но я грю, что залил масло в новый фильтр (всегда так при замене делаю), и все ок. Уровень упал на пару мм, те не повод для доливки.
Сергей
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 22:08
Спасибо, за информацию. Поменял на холодном двигателе, машина стояла более суток, вытекло грамм 50-70, в фильтре масло было где-то на четверть (при выкручивании по любому стечет). Поставил Finwhale LF105, лампа масла стала гаснуть сразу. Получается в Clean filters DO227 обратный клапан подравливал масло.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 00:10
При всем моем недоверии к этой торговой марке, предлагаю наблюдение : поставил "невский" и разочаровался, на Finw..е лампочка тухла с первых прокруток стартера..
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 00:41
У Финвала очень сильно зависит кто производитель - некоторые очень даже ничего.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 05:46
...на Finw..е лампочка тухла с первых прокруток стартера..
+100 :cool:
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 09:14
Так стоит менять фильтр? -утром после стоянки иногда на первую заводку загораеться стала лампочка-потом в течении дня нормально,иногда под уклон -но по щупу масло в норме.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 09:43
Купил единожды - даже резьба была с браком. Не смог накрутить. Бросив машину на эстакаде бегал за проверенным манном 914/2.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 19:36
Недавно тоже гарела лампочка давления масла 2 сек -менял . Масло сливать не надо ,оно и на ровной поверхности не выльется , Я ставил задними колёсами на подъём т.е. перед ниже задка -всё gpn -долил чисто для успокоения нервного хомки 50 грам - то что было в фильтре....
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
salgal
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 19:51
Понятно -так и сделаю.
salgal
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 19:59
ну и нахрена ты залил это масло? у тебя сейчас мороз -30? лил 10-40 и лей дальше.. деньги девать некуда?
масло за 2тыс покупают, а фильтр самый дешевый китай берут.. Раз пошла такая пьянка, покупай фильтры манн, кнехт, мале..
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 20:21
+1 nea
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 23:02
Вам че 180 рэ на mann жалко? Штук 5 фирм перепробывал, остановился на нем. О лампочке больше не беспокоюсь
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 00:03
я вообще пришел в магазин с вазовскими запчастями, попросил фильтр мне дали какой-то черный отечественный рублей за 130. Поставил и проблем не знаю-лампочка гаснет моментально.
Русский - значит трезвый!
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 07:03
всегда его ставлю, а называется он "Салют"
http://www.westoil.ru/_files/Moduls/shop/big_pics/968.jpg
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 08:57
да, он самый
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 14:43
Взял за 195 руб Mann W914/2, после замены масла и фильтра гасла практически сразу, через 1000км уже с задержкой в секунду, думаю, к 5000км будет гореть секунды две или больше - то есть такая же хрень, как и со всеми другими фильтрами. Глядя через сливное отверстие в картере, маслоприёмник на месте и чистый, х.з. чё ему надо.
Mann-ы, как я понял, тоже разные бывают. Правда я покупал без крышечки, думаю, что должны быть с крышечкой на той стороне, где отверстия.
В общем цена товара - не гарантия качества. (((
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 15:49
Pardon возможно. Беру в одном и том же магазине, без всяких крышечек, просто в коробочке, даже пленкой не обклеен. Лампа горит после стоянки не более секунды. Меняю два фильтра за одну замену масла.
Страница 1 из 2
