paco
У приятеля 12-ка, при торможении неприятная рябь на руле. Заменили тормoзные диски и колодки на brembo и roulunds соотвественно, однако не помогло. Что может быть? Спасибо.
I am
балансировка, ступица, суппорта, цилиндр тормозной...
П.С. тем дофига таких, полистай, недавно были
mr1
Не факт, что новые диски лучче старых - надо промерить.
Вадя™
мало вводных...диски аля турецкийсарайлитье? резина баргузин-кама?
иной раз стОит правильно прикрутить колесо и все пропадает.
paco
Диски литые, не турецкие, шины continental ecocontact 3 - новые, бьет при торможении
Вадя™
paco
на них прям так и написано- netureckie ?
никакой, заметь иронии, часто здесь темка мелькала..
у этой огромной кучи мусора, вываленной на наш рынок, увы..
не центруются они нормально..там или кольца идут в комплекте, или ребятки колпачки ступиц от классики пользуют..
так что, к дискам весьма настороженно надо.
потом, колеса на матрехе, передние надо прикручивать очень ювелирно, строго почуть чуть, крест накрест...вроде пустяк, но..
ну и ступицы..тоже тема баян..
с другой стороны..всё вышеописанное проявляло б себя не только на тормозах...
а тут...кривые тормозные перво наперво..
мне вот что интересно..брембо вообще в курсешо оно на 10-ку диски делает?
mr1
... да и томозные диски на ступицу могли криво встать ...
Vlad B
Либо привалочная плоскость спупицы вся в говне и кривая, либо подшипник ступицы гуляет.
Для начала посмотрите как ступица крутиться отдельно от тормозного диска.
Вован31415
Колеса давно мыл? У меня когда грязь налипает, начинает колбасить руль при торможении, потом когда грязь еще больше налипает, уже и при равномерном движении на 100-110 трясет. Приходится снимать и мыть изнутри диски.
