Parus
Consigliori
У меня было подобное на новом перключателе сразу после замены. Оказалось, не до конца был установлен в "гнездо". Ну, а если с новья всё было в порядке, то, наверное, сработался. Замени на Шнивовские - класс.
RoN
А если купить шнивовские - надо что-то еще докупать для установки? Или они подходят к десятке как родные?
Parus
RoN писал(а):А если купить шнивовские - надо что-то еще докупать для установки? Или они подходят к десятке как родные?
Подходят как родные. Очень удобные, только надо пару дней привыкнуть - они дальше от руля расположены. Но после Шнивовских родные трещотки просто смешны! Была отдельная тема по ним.
RoN
ВСЕ! Купил от шнивы переключатели эти!!! Один главное 150 р. стоит, а другой 180 р.
Имхо... что-то не чисто!!! Думаю они дешевле стоят!
Ну вот... буду инсталлировать! :-D
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Сеня тоже поеду покупать. Спасибо всем за идейку.
RoN
Ну все! ПОСТАВИЛ подрулевые от ШНИВЫ! :cool:
Впечатления:
Гораздо четче и лучше включаются поворотники! Звук при включении глуше стал! Короче я доволен!!!
Из минусов - действительно далеко от руля расположены! Но привыкнуть можно! С дачи ехал, дискомфорта не ощутил! 8-)
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Ого! А у нашего оффдиллера к общему удивлению шнивовские рычаги кончились. Ждем-с. От великой кручины была там же куплена мигалка в решетку, китайская и за 150 р, но сделано терпимо. Улыбнуло.
-=Predator=- писал(а):Таже песня была - через раз отщелкивался, при чём без разницы левый или правый поворот. Заменил переключатель и как бабка отшептала 8-)
после регулировки сходразвала было тоже самое, ни че не менял, поездил пару недель и все заработало, причем это не в первый раз.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
А какая связь с ход-развалом?
Руль просто надо ровно ставить после него...
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Костян-Ростов
Может на стенде так дрыгнули, что резко дернулся руль и сломал переключатель?
