ciba08
Авто: 11183
Подскажите пожалуйста что это может быть,вообщем так едешь все нормально ,а при нажатии на педаль тормоза если вместе со сцеплением то двигатель глохнет(обороты резко падают),а если торможение при не нажатом сцеплении то все нормально.Холостые обороты на прогретом двигателе в норме ,при прогазовке провалов нет.(машина 2108 1.3)
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
А если на месте на холостых нажать на тормоз. Че будет?
У меня небольшой провал оборотов.
ciba08
Авто: 11183
Если на месте то есть небольшой провал,правда если нажать раз 10 то заглохнет.Но при движении с одного раза бац и все.
LoneWolf [BadBoy]
Авто: пешеход
У меня единственное предположение - надо проверить вакуумник!
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
ЮБА
Предположительно.
!. фильтр поменять.
2. карб - бедная смесь.
3. Вакуумник - м.б. но не понимаю как это может быть. При неисправности, негерметичности давление вроде может только расти.
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
ciba08 писал(а):Если на месте то есть небольшой провал,правда если нажать раз 10 то заглохнет.Но при движении с одного раза бац и все.
Очень похоже на вакуумник.
Отключите вакуумник, пережав соответствующий щланг, и если глохнуть перестанет, то значит точно в вакуумнике дело. Только осторожно, при пережатии шланга, педаль тормоза станет очень твердой и эффективность тормозов резко снизится.
ciba08
Авто: 11183
Спасибо всем - попробую
