sashok-shok
Авто: 21124 Бош 7.9.7(Mrbob05)
Такая фигня творится с моей мафыной уже наверно год. Машына может летать пол для , или даши дня два, а потом так уже не едит. Не сказать что тупит, но не прет, на верхах слабеет. Уже замучился.
Что это за мистика?
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Скока клапов, какой пробег?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
sashok-shok писал(а):Такая фигня творится с моей мафыной уже наверно год. Машына может летать пол для , или даши дня два, а потом так уже не едит. Не сказать что тупит, но не прет, на верхах слабеет. Уже замучился.
Что это за мистика?
ты же тоже иногда отдыхаешь от работы...
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
don007
Авто: Lada Priora Sedan
нет не бензин, у меня тоже самое,завел тянет как зверь и уже при следующей завотке это может пропась по разному бывает.В последний месяц только экто бензин заливаю (от самого бензина тоже ултшения появились "супер бензин") но глюк все равно не пропал, я думаю с давлением топлива это связано...
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Такая же фикня + троение на холодную. Уже упарился с троением бороццо
Artecom
Авто: временно, пешеход
наверное у всех так... замечал на всех машинах, что у меня были, пичем и карбовых тоже
sashok-shok
вот я и замучился, не знаю что машине надо. причем разница в динамике довольно заметна. Машина 1.6 16 пробег 53, но эта хрень уже творится давно.
Мужики а может ДК хренова работать но БК нечего не показывать?
Artecom
sashok-shok
однако придется смириться, сам задавался этим вопросом... ответа так и не нашел, ни здесь, ни на дружественных диагностиках....
Нашли ответ только на несколько моментов
1. Машина едет лучше после грозы (повышенное концентрация озона в в воздухе)
2. Лучше едет ночью, тыт вроде как из-зи концетрации кислорода, (заметь ночью и человеку легче дышиться)
3. незнаю мож и ошибочно... Высокое давление (опять же типа концентрация кислорода)
ЗЫ за пункт ?3 - сильно не пинать - на уровне догадок
don007
sashok-shok писал(а):вот я и замучился, не знаю что машине надо. причем разница в динамике довольно заметна. Машина 1.6 16 пробег 53, но эта хрень уже творится давно.
Я ДК оключил, но не в этом дело,надумываю регулятор давления топлива поменять, вы не замечали когда на диагностику едешь, показываешь работает как надо а когда уезжаешь через какое то время опять.......
Мамочка
Авто: 21104М 2005г. Я 7.2 "Ителма"
don007 писал(а):нет не бензин, у меня тоже самое,завел тянет как зверь и уже при следующей завотке это может пропась по разному бывает.В последний месяц только экто бензин заливаю (от самого бензина тоже ултшения появились "супер бензин") но глюк все равно не пропал, я думаю с давлением топлива это связано...
У меня проблема решилась заменой БН... БН просто переставал создавать нужного давления в топливной рампе и машина переставала тянуть....
don007
Я дума об этом, но не хочу пока сразу на БН перейти, обычно не сам БН а регулятор прикрепленный к БН та внутри бака может давление не потдерживать,надо сначала его поменять...
Ганс
Вот когда у меня машинка "пулеметила" - приехал давление померять - йо - 3,8
. Теперь надо поймать момент когда она тупит - и замерить сей показатель.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Artecom писал(а):2. Лучше едет ночью, тыт вроде как из-зи концетрации кислорода, (заметь ночью и человеку легче дышиться)
Просто ночью воздух холодней, тем самым плотней.
Artecom писал(а):1. Машина едет лучше после грозы (повышенное концентрация озона в в воздухе)
Озон здесь ни при чем :grin:
Причина та же, воздух холодней по этому более плотный.
Artecom писал(а):3. незнаю мож и ошибочно... Высокое давление (
А вот этот пункт наводит на вопросы к задающему подобный вопрос...
Вы права как получили? Или приобрели на распрадаже?
Лано, шутка.
Этот ворос даже в экзаменационных билетах есть.
Пральный ответ-ДА.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сегодня снял холодный забор воздуха... 8-)
Так в пробках появилась дерготня
а выехав с двухчасовой пробки тачило ващще не поехало
Завтра утром одену обратно 8-) .
И как народ ездит с подкапотным тёплым воздухом...
Ганс
Это чой-то ты такое снял-то? мона по-подробнее?
Кир-кук
Это пластмассовый воздухозаборник образца до 2001 года
(уходит хоботом вниз в сторону бампера).
Уже одел
Нуегонакрен - то едит, то не едит.
Летит - всегда, кроме луж по колено 8-)
Ганс
Уже одел
Плин, а у нас на 21124 ДВСе шляпа торчит как раз против прорези капота и передка, т.е. типа досуп хол. воздуха должен быть ВСЕГДА обеспечен, ан нет - тоже иногда тупит, а иногда в седло вжимает при старте 8-)
Кир-кук
Ганс писал(а):Плин, а у нас на 21124 ДВСе шляпа торчит как раз против прорези капота и передка, т.е. типа досуп хол. воздуха должен быть ВСЕГДА обеспечен, ан нет - тоже иногда тупит, а иногда в седло вжимает при старте
Я знаю, что там у Вас на 21124... :-D
Вот, когда в движении - туда что-то ещё поступает,
а в пробках - отсос петрович из подкапотного
Ганс
Кир-кук писал(а):Ганс писал(а):Плин, а у нас на 21124 ДВСе шляпа торчит как раз против прорези капота и передка, т.е. типа досуп хол. воздуха должен быть ВСЕГДА обеспечен, ан нет - тоже иногда тупит, а иногда в седло вжимает при старте
Дык вот в пробках-то и глючит - дергаеццо ( симпотмы как будто сцепа помирает - трогаеццо с дюжей вибрацией) и куда бы ее ( шляпу эту) примастырить , чтоп всегда воздух "правильный" был...ума не приложу. Хотя не - воздухозаборник на капоте затюнить!
