Chud
Имеем замок,в котором сломался ключ. Smile
Соответственно надо либо замок менять,с этим все ясно,либо личинку.Так вот вопрос,личинка там легко меняется или как?
Motistuta
легко, тока из новой личинки ключ не вынимай пока не воткнёш его в ручку, а то нафиг разлетяцо все пружинки.
Chud
Какие-нибудь еще тонкости есть при снятии старой,установки новой личинки?
Motistuta
нет, не припомню там трудностей и тонкостей больше
Chud
Ладено,понял...
Спасиб за инфу,вечером куплю,попробую Smile
pivoo
Электрозамок Фалькон поставь... А на штатный- забей. Хотя после установки электропривода на штатный забьешь по-любому.
Chud
Нафига козе боян? Smile
Мне на ней до осени откататься,не к чему заморачиваться.
