Тестер
Авто: ВАЗ 2115 2006г.в.
Вчера "сломался" центральный замок. Т.е. замок двери со стороны водителя, не открывался( и не закрывался) ключом, соответственно, не блокировались остальные двери. Седня с утра снял обшивку двери, открутил ручку двери, там короче вылетел толь штырь, то ли винтик, вместо него вставил мелкий гвоздик, и ЦЗ заработал). Но только я на радостях выехал, оказалось, что не работают поворотники, и аварийка. Вопросы:
1) Связан ли отказ в работе поворотников и аварийки, с моим ковырянием с ЦЗ ? и в обшивке двери?
2) Замена предохранителей 10А К2,на такой же К1... ничего не дала. Релюшка не греется... такойже под рукой не оказалось. Если не предохранители и релюха тогда ЧТО?
3) Отечественный автопром г@$но!!! Покупаешь новый авто, что бы на нём нормально ездить, а получается, что ты устраняешь мелкие недоделки отечественно дибилизма... и САМОЕ обидное, за ЭТО г@$но ты платишь 225000рэ + 15000р. на всякие допы блин.... КОГДА у нас начнуть собирать нормальные авто???
PS: простозаебаловсёнах.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
просто не всем дано чинить косяки =)
у меня тоже с замком водительской двери периодически какая-то хрень что с наружи дверь открывается при приложенном усилии (т.е. как рычагом надо подцепить), а изнутри влегкую. Ну и ЦЗ не всегда с первого раза срабатывает, бывает глушишь двигатель, а ЦЗ двери не открывает, и приходится в ручную поднимать
На неделе хотел снять обшивку двери и посмотреть, отвинтил кармашек снизу, а как отсоединить провода к кнопкам стеклоподъемников так и не допер
пришлось заново закручивать всё
Тестер
а я их и не отсоединял... дверь держится на пистонах, и на винтах(трёх тех, которые кармашек снизу держат), тока не забудь открутить защелку двери(черная пластмассовая хрень, ты на неё нажимаешь чтобы дверь изнутри разблокировать-заблокировать) и не забудь снять ручку с внутренней стороны двери( на най пластинка декоративная, её надо подковырнуть плоской отверткой). Короче снять-поставить обшивку двери как два пальца...
А чё с моим случаем??? Спецы, ау!!!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Похоже на реле поворотов. Попробуй постучи по ней или возьми у кого-нибудь на пробу. А при включении поворота щелчок в ней слышен? Если да, значит контакты в ней подгорели и не подаётся питание на лампочки.
Тестер
Пасиб за совет) Seryoga, а так и сделал, поставил заведомо рабочее реле поворота и всё заработало))). Правда рабочее реле пришлось вернуть соседу автомобилисту))). Завтра куплю новое реле и всё будет ок!!!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Тестер писал(а):САМОЕ обидное, за ЭТО г@$но ты платишь 225000рэ + 15000р.
Я если это г@$но и ты это знал, зачем в него вляпался?
Тестер
1)Это мой первый автомобиль.
2) Думал, что эксплуатация отечественного авто дешевле иномарки.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
ну эксплуатация дешевле.
у меня намечается ценовой бой ВАЗ 2115 '06 vs Hyndai Accent '06
куплены почти в один день. вот надо собрать ща расходные листеги - напишу атчот =)
