sid21093
Прошу помощи, как мне поднять задний диван на 21124 05 г.в. на котором по бокам нет ручек для открытия? Думал что там как на самаре надо посередине тянуть за тряпочную петлю, но таковой тоже не нашел
Машину купил недавно, сразу плиз не пинайте, подобная тема была но там рассказывали про сидуху с боковыми замками
Заранее благодарен за помощь
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Петли должны быть на задней стороне сидухи. Ищи там, если закрыли и петли остались под сиденьем то сочувствую. гемор тот еще.
sid21093
видимо они внутри остались... седня смотрел и щупал насколько рука влезет между спинкой и сидухой, НИЧЕГО! Расскажите про гемор поподробнее плиз
Gloom
Чехлы есть?
Если нет чехлов, то есть надежда что они продернуты в штатную прорезь на корпусе сидухи. Руками поелозь по нижнему заднему пластиковому краю сиденья, если найдешь лямки то дергай.
Если же они остались совсем под сиденьем, то даже предложить ничего не могу. Как грится пока сам не попадешь в такую ситуацию, выход не придумаешь.
sid21093
чехлы есть... если потянуть диван по бокам то бока поднимаются, а вот центр (видимо замок именно там) не хочет. Где примерно расположены эти лямки за которые тянуть, может я их хоть ориентировочно найду :ooo:
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
лямки как раз по середине сидений. если даже они внутри, то есть шанс, если ручонки ловкие, их вытащить. Сегодня как раз этим же мучался, когда б/н вытаскивал (но можно всякими крючками попробовать, если представляешь, где замок находится)
Gloom
vitv писал(а):если даже они внутри, то есть шанс, если ручонки ловкие, их вытащить
если они легли не к переднему краю сиденья.
vitv
Gloom-2112 писал(а):vitv писал(а):если даже они внутри, то есть шанс, если ручонки ловкие, их вытащить
Дак они не длинные - ухватил конец и тяни, один фик диван не плотно прилегает к полу (конечно, если изначально они не были просто брошены на пол, в чем я сомневаюсь, старый то хозяин тоже ведь их открывал)
sid21093
то что он поднимался это я знаю, сам его год назад поднимал, но как это делали и как закрывали в упор не помню. Руки вроде не кривые, но подобраться сверху ну никак не могу. Там одна лямка за которую тянуть надо или их две?
Gloom
sid21093
По одной на каждой части сидухи
sid21093
а что сидуха из двух частей состоит???????
если на нее смотреть сверху примерно сколько на сколько сантиметров от центра в стороны находятся эти фигулины?
vitv
2/3. Маленькое ЗНАЧИТЕЛЬНО (на моей) ниже большого. Как мальенькое откинешь, напиши, пожалуйста почему у тебя они на одном уровне, тоже так хочу, а то пассажирам не нравится.
sid21093
а у меня чехол надет, но до этого вроде не видел чтоб там сидуха была разделена
попробую завтра бока сидухи поднять и поискать под ними рукой, надеюсь получится 8-)
Завтра отпишусь,
Gloom-2112 vitv спасибо большое за советы!
:cool:
Wanderlust
Авто: RIO
Посмотри внимательно на петли заднего кресла. У меня напротив болтов пластиковые (черные) заглушки стоят. Т.е. вынимаешь, и по-идее должны открутиться торцевым ключом (ттт не требовалось еще). Из багажника под спинкой под кресло (думаю на половину ширины) пропустить L-образную проволочку и попробовать "прощупать" и зацепить защелку.
Willy
Авто: 11174
Попробуй открутить шарниры сидушки.
sid21093
пошел пробовать 8-) понять бы еще как снимаются пластмассовые накладки на шарнирах
Willy
Авто: 11174
Они на защёлках по краю пластмассы, руками или отвёрткой должны сняться.
sid21093
все оказалось гораздо проще
снял чехол с дивана и нашел то за что надо тянуть прямо на диване (эти лепестки были под спец фиг знает как назвать эту штуку, но кроче она под нее заправляется и никуда не девается, о как!). Всем спасибо, слава Богу все нормально. Кстати диван состоит из двух частей, одна более меньша я ивторая побольше. 21124 :cool:
Darth превед :-D все было просто как попа
Gloom
молодца.
я же говорил, что
Gloom-2112 писал(а):есть надежда что они продернуты в штатную прорезь на корпусе сидухи
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Че-то мне кажется, что у афтара петли скрыты под одним общим чехлом, просто он не знает как они выглядят и где они, раз не знал про 1/3 и 2/3.
Вообщем, как выше предлагалось, мысленно делишь в пропорциях (меньшее - справа от водилы) и по центрам этих пока еще "виртуальных" сидений шарь под чехлом (а лучше сними его, купи "майки", что ли) в целях найти петли (похожи на широкие черные резинки от трусов
). Шарить надо между нижней частью и спинкой, вряд ли так все плохо и ст. хозяин из садистских побуждений их захлопнул как попало. 8-)
ЗЫ: я это сочинял одновременно со счастливым афтором, о как я угадал причину!
sid21093
всем спасибо, тему можно закрывать.
