Чем зашаманить низ двери?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чем зашаманить низ двери? вывод темы на печать
sadouner
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 21:38
Проблема такая. Досталась мне от родственников зубилка 99-го года. За кузовом ухаживали плохо. По низу передних дверей коррозия. На правой сильная, есть даже намек на дыру. Двери конечно поменяю, но не сейчас. Сейчас бы хотелось чисто эстетически чем-нибудь низ дверей зашаманить, чтоб глаза не мозолило. Есть какие-нибудь специальные наклейки или что-то подобное (молдинги?), которые можно было бы использовать? Спасибо.
sadouner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 07:36
Заклей бумагой с пропиткой и закрась из баллончика, можно чёрнным весь низ автомобиля пройти. Так раньше предпродажную подготовку гнилых авто делали.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 09:21
и через два месяца все это вылезет только в еще более худшем состояниии.
если есть намек на дыру - то она там присутствует 100 процентов. Берешь насадку на дрель(кор щетка) и снимаешь везде всю ржавчину, вычищаешь все двери внутри от грязи и ржавчины(по желанию еще можно залить либо преобразователем ржавчины лиюо ортофосфорной кислотой)шпаклюешь все шпаклевкой с стекло волокном, затем исправляешь все финишной шпатлевкой, грунтуешь, красишь, лачишь. Бюджет 600 руб. день работы. если все нормально сделать, то простоит еще не один год.
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvv_sony
Авто: ВАЗ-21093 карб, 2000г., теперь Lancer, тоже девятка
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 11:23
Делал себе низ двери месяц назад. По всему низу краска вспучилась. Дрелью с насадкой зачистил, потом преобразователем, загрунтовал. +600 р. накладки , чтоб мастикой не мазать (в магазинах не нашел, только на рынке).[/img][/url]
vvv_sony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 18:10
залудить оловом снаружи. всего остального надолго не хватит, т.к. ржавчина лезет изнутри завальцовки. Желательно ее расковырять и удалить шовный герметик. потом достаточно периодически проливать раст-стопом.
Глобально - ремонтная вставка по всей длине двери до нижнего ребра и, потом, замена всей внешней панели.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 21:18
один черт вылезет.
sadouner
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 01:15
Пасибо огромное всем! займусь на днях. На счет долговечности - это в принципе неважно, через пару месяцев поменяю двери, чтобы за зиму старые не рассыпались Smile
rus1
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 12:29
Та же фигня !
Решил попробовать "ноу-хау" -
зачистил низ всех дверей от ржавчины и
покрыл низ из нутри каждой двери из балончика для обработки
скрытых полостей и днища на основе гудрона.
Получилась плотная гудроновая пленка, напоминает
слой резины. Снаружи не видно абсолютно, изнутри
где красил черного цвета.
Правда сохла долго - двое суток, сейчас на ощупь слегка липкая,
но дык ведь гудрон же ! Зато залила всё намертво.
Технологически очень легко, бюджет смешной - 100руб. за балончик.
Сейчас езжу наблюдаю - пока все супер ! 8-)
rus1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo_911
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:35
Если делать на полгода.. то самое простое, в строймагазинах продают краску- прямо на ржавчину- помыл,обезжирил,покрасил, через час высыхает и готово.
Zubilo_911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
