KOTOK
Авто: 21154
Старнно стал вести себя сигнал. На стоянке сигналит, а во время движения то кое как попискивает, а чаще совсем нет сигнала. Как быть и с чем это связано?
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Я б тоже спросил про сигнал. Ста плохо срабатывать.
Руль снял - посмотрел. Там две кольцевых пластины.
Пластины подогнул малеха вверх - стало немного лучше.
Но все же не так, как хотелось бы - чтоб сигналило с легкого нажатия.
ВОТ что интересно - пластины в масле (солидоле каком-то).
Так и должно быть или их надо чистить?
Склоняюсь чтоб почистить, но пока решил спросить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
aristos писал(а):Так и должно быть или их надо чистить?
Должно так быть, это чтоб контакты не окислялись...
Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
KOTOK писал(а):Старнно стал вести себя сигнал. На стоянке сигналит, а во время движения то кое как попискивает, а чаще совсем нет сигнала. Как быть и с чем это связано?
проверь под кнопкой клаксона под шурупами пластиковые шайбы я у себя поковырялся стало нормально
Sanko
Авто: 99 карб 98год
Попробуй подкрутить винт на самом сигнале
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
у меня тоже то пищал, то сигналил, то не работал! (винт на сигнале как только не крутил) короче поменял сигнал теперь всегда работает!
