Странное поведение при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странное поведение при разгоне вывод темы на печать
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 08:33
Доброго времени суток. В процессе эксплуатации моего Боливара внезапно проявилась такая проблема - когда разгоняешься на 1й-2й, ощущение что обороты растут плохо-плохо, тапку давишь, а машина едва разгоняется. И вдруг в какой-то момент происходит резкий рывок, и машина начинает ехать нормально. Некоторое время едет, а потом опять - сбрасываешь газ, начинаешь газовать опять и подобная ерунда повторяется. Подскажите, с чего начинать копать?
OutSidEr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 08:48
Вторая заслонка карба не заедает? Проверь, торегулируй начальное положение, чтоб не закусывало.
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 14:39
С заслонкой вроде нормально, но заметил такой момент. Если дергать резко(рукой) за рычаг акселератора, то во второй камере из распылителя ничего не брызжет. В мурзилке вроде пишут, что должно в обоих камерах прыскать. Так ли это?
Несколько раз недавно прочищал соринки, забившие жиклер ХХ. Может и в распылитель тоже попало? Или оно вообще бы не работало?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 15:07
Могло кстати и попасть. Попробуй заменить писалку ускор. насоса.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 15:11
писалки должны работать обе.... а вообще почисти весь карб....фильтр смени, сеточку промой, жиклеры и каналы продуй.... должно пройти 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 16:38
Купи очиститель-спрей, вытащи блок писалок и дунь не жалея патронов во все дыры спреем.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 16:51
Спасибо всем ответившим. Вечером попробую.
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:44
Всем доброго времени суток.
"Тогда" проблема решилась.
Но из во второй камере так и не прыскает.
Вопрос к знатокам - при каких условиях должно прыскать из распылителя во второй камере? Можно ли проверять на неработающем двигателе, дергая рукой привод газа? 8)
Мурзилку, украли, блин 8(
А надо срочно решать проблему. Ибо ездить совсем стало никак.
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:54
Тока береги глаза, тоже как-то брызгал и попало в глаз, и воды как назло не было под рукой. Но ничего проморгался, но жгло прилично:)
rom584 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 16:17
[quote="rom584"]
Перед работами с опасными химикатами всегда запасаюсь водой.
Дык как все-таки снять блок писалок то, подскажет мне кто-нибудь? 8)
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 16:48
Если про то как снять распылитель ускор. насоса, то просто тянешь его вверх и вытаскивешь (при снятой верхней части). Его придерживает только рез. уплотнительное кольцо.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 16:51
Замерзаю
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 18:35
Что ты называешь второй камерой??? диффузор карба который ближе к радиатору или к моторному щиту??? 8-) спросил потому что описанные симптомы характерны для проблем в первой камере (ближе к моторному щиту).
Брызгать из писалок должно одновременно, дергать рукой можно, только не злоупотребляй, а то свечи зальешь при запуске. Если не получится прочистить (очиститель, высокое давление) купи в маге новую писалку и поставь, только дунь в нее чтобы из двух дырок дулось... 8-) ну как снять писалки уже черканули вверху...
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 18:50
Я бы ещё добавил ,что шарик в распылителях ускорительного насоса должен не только свободно перемещаться, но и ещё герметично перекрывать входное отверстие. Я проверяю- пытаясь всосать воздух через писалки при вертикальном положение корпуса распылителя( минет ля Smile ) Сей момент важен для отсутствия провала при укорении.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 20:22
Второй я считал и считаю ту, которая ближе к радиатору 8)
Собсно, я так и не описал, что сейчас-то происходит.
Еду-еду, и вдруг машина начинает дергаться. Обороты довольно быстро ползут вниз, даже если тапку держать в полу. Если качать - то вроде немножко что-то появляется, но все равно в итоге не помогает - мотор глохнет. Заводишься - работает ровно, без перебоев. На холостых газует без проблем, крутит до 4000-4500(больше опасаюсь давать 8). Но при попытке тронуться - аллес. Тут же глохнет.
Немного отступая от темы - что самое смешное, один езжу - все без проблем. Садится второй человек - проблемы начинаются уже минут через 10 езды. Была мысль, может дополнительная масса, и, следовательно, нагрузка на двигатель.. но например подруга у меня весит меньше 60кг, разве это может быть значительным изменением массы? 8)
Явно - обедненная смесь. Посмотрел в фильтре(который ДО бензонасоса стоят) - в отстойнике ни грязи, ни воды не замечено.
Вот, снял карб, приволок домой(гаража нет). Аккуратно, по картинкам из мурзилки, снял крышку, вывинтил жиклеры(отметив, какой где стоял), продул их спреем для карба, кинул полежать в ацетон. Чего бы еще сделать?
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 11:06
Кажется, проблема нашлась.
Расскажу по порядку.
После всех вышеописанных промывок и продувок, карб был собран и водружен на место. Подкачал вручную бензонасосом топлива и завелся.
Работает около 20 секунд, потом глохнет.
Заводишься снова - работает уже от силы секунды 2-3.
Снова подкачиваю вручную - опять та же картина, 20 секунд, далее по 2-3.
Снимаю крышку карба - в камерах бензы от силы по полсантиметра. Ставлю крышку(не завинчивая болты) - качаю(пока не польется из обратки) - топлива побольше, где-то чуть ниже середины высоты камеры.
На глаз игла ходит ровно, поплавки не трогал - как они сами-то могли расстроиться?
В раздумьях - чего делать? Сам регулировку попробовал пока только самую простую - думал поплавки стенки цепляют, аккуратно попробовал поправить - те же яйца.
Мурзилка сообщает, то регулировка - процесс непростой, и лучше привлечь толкового спеца.
Вот теперь в раздумьях. С одной стороны - с деньгами не очень, да и самому разобраться хочется, как и чего. С другой стороны - возможно ли оно, без надзору специально обученного гражданина?
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 23:09
Всем, кто ответил, спасибо. Проблема решена.
Дело было в бензонасосе.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 23:34
аффтар!
Голову не забивай сьездей выстави СО- первым делом.
А вообще лично я не экономлю на настройке карба, но НО надо знать к кому ехать!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
