Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Чтобы нажать педель газа, нужно приложить немало усилий, хотя тросик на вид новый, а если газ поддаешь вручную карбюратором, то эта фигная на карбюраторе тоже без усилий двигается. Что может быть с педалью?
RFT
Картошки под педалью не валяется? Или может собачка маленькая забежала?
Ну есси серьезно, то подлезь с головой в педальный узел и нажимая рукой пооценивай пружину педальную, или может затянуто что-то где-то слишком или смазки добавить. Глядишь чегонть найдешь...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Vicont писал(а):хотя тросик на вид новый
А как это определил, он может в середине разлохматился, вот и туго ходит.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
RFT писал(а):нажимая рукой пооценивай пружину педальную
+1 Если дело в ней, то сразу поймешь...
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Проверь люфт педали .
А так же как не банально говорю - может у тя резиновый коврик просто под педаль заехал. Без визуального осмотра не разберёшься Адназначна!
А так гадать - не выход
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Промой тросик, а потом смаж.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Блин...У меня ваще кабардак с этой грёбаной педалью!Мне её как то вытянули и теперь у меня большой ход педали.На других авто пол хода моей педали
.Хотел снять,подогнуть,но не смог отцепить крепление тросика к педали
.Как его падлу снять,а?
Dimok
Старик-Хаттабыч
Dimok писал(а):Ослабляй на карбе тросик.Лезь под панель к педалям, снимай стяжную пластинку , затем вынимаешь педаль.
А как сам тросик с педали снять?Там какая то скоба...
Dimok
Старик-Хаттабыч
Эту скобу достаточно плоской отвёрткой расжать и потом вытолкнуть её из паза втулки педали тойже отвёрткой. Она как зажимная шайба действует , т.е в риску или паз втулки педали зажимает.
Старик-Хаттабыч
Понятно....а с установкой этой скобы проблем не будит?Не останоусь я без педали сапсем? :-D
Dimok
Нет
как снимишь педаль - всё увидишь и поймёшь как сделать - оденешь скобку и сожмёшь
а если что - удлинишь верёвкой и будешь дёргать ВРУЧНУЮ ДО СЕРВИСА
Старик-Хаттабыч
Dimok писал(а):если что - удлинишь верёвкой и будешь дёргать ВРУЧНУЮ ДО СЕРВИСА
Спасибо зажигальщик))) Представлю что я джигит на лошади,а верёвка это поводья
Dimok
Старик-Хаттабыч
Старик-Хаттабыч
Ни фига там нет ни какой шайбы :-(
Там резиновая фигня,одетая на шток который заканчивается сердечником типа как у стрел.И как эту резинку вытащить? :ooo:
Dimok
Старик-Хаттабыч
Ты вообще о каком элементе
Я для ЧЕГО картинку устройства ПРИВОДА АКСЕЛЕРАТОРА Разместил?
номер напиши.
Ты просил расказать ка к снять привод и педаль про что ты вообще не понял
Dimok
Старик-Хаттабыч
номер напиши.
Ты просил расказать ка к снять привод и педаль про что ты вообще не понял . Лучше Абъясни по Аське
Старик-Хаттабыч
Вобщем у меня судя по всему стоит номер 2106-1109013(L).
А вот тросик одевается с какой то резинкой(на схеме её нет).А резинку снять неполучается ввиду того,что этот штырь куда она одевается заканчивается как наконечник стрелы.
KAK
Авто: 2109
менял тросик газа, купил, проверил все отлично работает. поставил - педаль как каменная. сначала грешил на педальный блок. выяснилось бракованный трос. пока трос не согнут по 45 град все ок. как только его согул - его закусыват.
