Проблема с зарядкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с зарядкой вывод темы на печать
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 09:06
Вчера- перестал стартер крутить, толкнули, мерию напряжение на заряженном - показывает 12,5.... меняю РН (поставил стандартное, за 90р, не знал что есть трехуровневые), зарядку сразу показал 13,5, сейчас мерию 13,2..... ЧТО ДЕЛАТЬ? Заводиться стал сам. Авто ВАЗ21103, 2004г.в.
GVG Название поправлено.
Воронеж - недогонежжжж
Последний раз редактировалось: MaXiM_Tr (04 Июня 2007 09:46), всего редактировалось 1 раз
MaXiM_Tr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 09:37
MaXiM_Tr писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ?
ВО ПЕРВЫХ, НАЗВАНИЕ НОРМАЛЬНОЕ ПРИДУМАТЬ! Экономьте пожалуйста чужой трафик, еще только начало месяца.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 10:40
никто не поможет?
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 11:03
MaXiM_Tr писал(а):
никто не поможет?
Четче сформулируйте вопрос, что вы хотите, где и чем меряли напряжение? Из вашего поста практически ничего не понятно.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 11:04
MaXiM_Tr писал(а):
никто не поможет?
проверяй все соединения на окислы, у тебя просаживается напруга возбуждения
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:05
Yujen
соединение которое на генераторе (где два провода на один контакт) было окислено - почистил... какие еще?
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:07
GVG писал(а):
MaXiM_Tr писал(а):
никто не поможет?
просмотрел все соединения массы, померил зарядку - 13,4. Считаю что это мало для зарядки. Как исправить проблему? Мерил на клемах аккум тестером.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:12
MaXiM_Tr
У меня сейчас БК показывает 13,4. При работе карлсона 13,2-13,1.
Проблем нет.
Скорее всего не в зарядке у Вас дело.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:14
Анджей
мерил у сотрудников, у отца, у всех не меньше 13,8.... вот и стал опасаться.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:28
MaXiM_Tr
У меня такая напруга вместе с летом началась. Зимой было 13,7.
Мне кажется, это нормально. Так как летом снижается энергопотребление.
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:30
Анджей писал(а):
MaXiM_Tr
Скорее всего термокомпенсация срабатывает. IMHO
Fox103
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:33
Коллектор у ген-ра может шлифовать/проточить надо? Или у ак-ра большая утечка... Мож еще замыкает где - померить ток с ак-ра на массу при выключенном зажигании. В идеале меньше 100мА.
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:39
ок, пасиб, займусь...
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:54
Может кто расскажет что за 3-х уровневый РН? В магазине по весне когда покупал себе РН, то не знал что такой есть, если он дороже обычного то продавец скорее всего посоветовал бы его Smile Он не посоветовал, значит не было его или он не ко всем генам подходит?
А то куплю , а впихнуть не удасться....
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:58
Читаем, FAQ
Назрела тема про кальциевые аккумуляторы и напряжение их зарядки (спасибо многим, особо - Alex07-11i)
Пользуемся поиском.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 06:50
Сходил, почитал, но ответов что меня интересуют не нашел Sad
Эти 3-х ур. ставят только если кальцевая батарея, а если обычная? У меня Артекс. И на фото присутствует коробочка соединенная с РН, что это и для чего и куда ставить? Я когда свой РН менял такой байды не видел... Грешным делом думаю может это коробка для регулировки РН? Типа можно выставить на 14,2, 14,7, 13,6 ?
