Народ - всем привет !
Понимаю что тема наверняка мусолилась не один раз - но всеже...
Имеется 1.5 стоковый движок, вал с подъемом 10.26, карб с дифами 24х26...
хочу разобрать движку, купить колено 75.6, поршю от нивы 82.8 и соответственно к ней кольца...
сам снять башку, заменить колено и поршню, все собрать и радоваться какойто мизерной прибавке...
вопрос - кроме проточки блока под размер 82.8, замены колена, поршни, колец и соответствующих прокладок и сальников, что еще нужно заменить ?
какой нужен спец инструмент чтобы сделать все в гараже своими силами ? (кроме проточки блока - повезу мастерам чтоб проточили)
каке есть подводные камни в сборке/разборке ? всмысле где можно слажать в етом тонком процессе
вроде все спросил
подскажите кто занимался плиз !
всем спасибо !
ЗЫ - как видите все должно уложиться в очень скромный бюджет... но увы денег на большее пока нет...
если возможно предложите другой вариант бюджетного увеличения объема, чтоб не дорого но в тоже время был хоть какойто смысл
- ну типа чуть чуть помощнее...
