$hurik
Уже с неделю пахнет бензином снаружи машины. В выходные заехал на эстакаду для замены масла, и увидел потеки бензина на задней балке. При этом в бензине было все, вокруг топливного фильтра. Точнее не в бензине, а в растворившейся мастике с днища. Поменял масло, завел, погонял на разных оборотах движок - бензин не течет... Такое впечатление, что под давлением его выдавило из креплений трубок и фильтра (фильтр на легкосъемных разъемах). Поставил новый фильтр.... Пока не течет... Что делать если повториться? Менять легкосъемные разъемы? И как их менять, они же в трубках намертво сидят?
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Может фильтр забился (паленый) потому и выдавило? Не было проблем с симптомами аналогичными грязной сетке бензонасоса?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
может из под винтов крепления бензонасоса в баке, когда тот полностью заправлен. Подтяни.
$hurik
Alexander Matrosoff писал(а):Не было проблем с симптомами аналогичными грязной сетке бензонасоса?
Нет не было.....
Oleg_e писал(а):может из под винтов крепления бензонасоса в баке, когда тот полностью заправлен. Подтяни.
Снимал сиденье, отвинтил лючок - все сухо....
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
$hurik писал(а):Alexander Matrosoff писал(а):Не было проблем с симптомами аналогичными грязной сетке бензонасоса?
Нет не было.....
Когда бак под крышку тогда смотреть надо, если 35 л - будет сухо.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
$hurik писал(а):Уже с неделю пахнет бензином снаружи машины. В выходные заехал на эстакаду для замены масла, и увидел потеки бензина на задней балке. При этом в бензине было все, вокруг топливного фильтра. Точнее не в бензине, а в растворившейся мастике с днища. Поменял масло, завел, погонял на разных оборотах движок - бензин не течет... Такое впечатление, что под давлением его выдавило из креплений трубок и фильтра (фильтр на легкосъемных разъемах). Поставил новый фильтр.... Пока не течет... Что делать если повториться? Менять легкосъемные разъемы? И как их менять, они же в трубках намертво сидят?
Было такое, в связи с этим менял фильтр топливный. Пока доехал от заправки до дома потерял литров 5 неучтенного двигателем бензина :-D
Менял перед зимой, до этого момента все гуд
vvlad
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
на своем 7летнем авто с удивлением обнаружил порепавшийся заливной рукав. тот что от заливной пробки до бензобака.
снаружи цельная резина, но если слегка сжать, то сеть неслабых лопин/трещин.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
смотри фильтр возможно не поставили новые манжетки под штуцера
wasd
А у меня лопнула трубка что идёт от сепоратора к баку.Глянь там.
$hurik
economist6 писал(а):смотри фильтр возможно не поставили новые манжетки под штуцера
А можно поподробнее. Где эти манжетки и как часто их менять? Фильтр на защелках, а не на гайках. Фильтр менял всегда сам - снимал старый, ставил новый. Про манжетки, честно говоря, ничего не слышал.....
wowazol
Авто: белая турочка
economist6
$hurik писал(а):А можно поподробнее. Где эти манжетки и как часто их менять? Фильтр на защелках, а не на гайках. Фильтр менял всегда сам - снимал старый, ставил новый. Про манжетки, честно говоря, ничего не слышал.....
Там к фильтру штуцера подходят, так вот при каждой замене надо ставить новые резиночки, они копеешные и проблем с установкой не будет. Выглядят как маленькие колечки.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
может что то подобное ?
economist6
Petrov_kamensk
Ну тут автор должен смотреть с какой сторны у него подтеки, если по середине то это резиновые прокладочки, если справа по ходу движения то скорее всего твой вариант
$hurik
Вообщем заправился под пробку, скинул в гараже сиденье и лючок. Поездил часик - течи нету. При том ее нигде нету. Из под насоса течь отмел сразу, так как пыль на баке нетронута. Подтеки видны были только на балке и вокруг фильтра. Все патрубки тоже в пыли, значит по ним не текло. Вероятнее всего со старым фильтром давануло из под колечек уплотнительных. Надо будет их поменять. Вопрос к economist6, как их вынуть из быстросъемных разъемов? Чем нибудь просто поддеть?
