Совпадение или... наглость?!.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Совпадение или... наглость?!. вывод темы на печать
BELARUS
Авто: Skoda Octavia A5FL
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 10:08
Не буду ходить долго вокруг да около, ситауция такая:
в субботу ехал на своей машинке - никого не трогал и вот внезапно слетает (или рвется) ремень ГРМ.
До СТО ("Рыбацкое") было недалеко - дотолкал машинку, сдал на замену ремня, ну и заодно попросил, чтоб ручник подтянули...
Позже - звонят: ремень сделали, с ручником хуже - не регулируется - трос растянут, тяги надо менять и вообще с тормозами не очень трубки менять надо и т.п. Ну я согласился, чтоб все поменяли, поскольку неделю назад появилось какое-то чувство, что с тормозами не очень...
Сказали, что займутся машинкой только в воскресенье (так ка был уже вечер).
В воскресенье (вчера значит) отзвонились - все готово, можно забирать.
Приехал - оплатил (дофига, конечно сняли Confused )
Завелся, поехал домой... Сразу не обратил внимания, а потом увидел, что стрелка указателя уровня топлива запала ниже "0" (как будто питания на прибор нет). На заправку даже заехал - залил 10 литров - изменений никаких.
Так вот собственно вопрос вот в чем:
совпадение это просто или ремонтнички могли задеть что случайно, или не случайно?..
BELARUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 11:50
Мож когда тросы ручника меняли, задели проводку указателя топлива.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 11:51
Это стандартная ситуация когда ремонтируешься в сервисе, делают одно, летит другое, я тоже сначала думал совпадение, но уж слишком явно они выражены, последнее совпадение устранил сам, и пол года в сервис не ездил 8-)
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Если бы они оборвали провода от бака, то ты точно никуда не уехал и в моторном отсеке за это ничего не отвечает, значит совпадение.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 11:54
Проводка к датчику уровня топлива проходит по салону,так что маловероятно,что ремонтники ее задели.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELARUS
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:37
На днях (или раньше) буду смотреть... Мож и вправду проводку нарушили...
Просто обидно... Вот после таких моментов к сервисам недоверие и появляется... (Если это не совпадение, конечно...)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:54
Если машина карбовая (что скорее всего), то от бака только один провод идет на приборку. Тем более, он же не весь через салон идет. А ремонтники, они "все могут". Very Happy
BELARUS
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:56
[quote="J_rockiN"]
Это уж точно!
Да - машинка карб...
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:06
Чтоб не создавать тему спрошу сдесь! 8-)
У меня тож небольшой трабл с ручником! Был такой вялый, ватный, почти не держал! Слазил в яму подтянул! Всё ок стало! Максимум месяц прошёл, и опять ручник стал таким же ватным! Надо опять лезть подтягивать! Так чё теперь мне придётся каждый месяц лазить в яму??? Shocked
Против непрухи разум бессилен...
Jon$on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:40
Лучше посмотри проводок массы возле указателя уровня топлива на бензобаке,довольно часто он ослабевает и рекомендую на гаечку,которой датчик крепится к бензобаку,одеть проводок предварительно, пропаяный с клеммой-дыркой и затянуть второй гайкой.Должно помочь.если конечно не еще две причины:
1)банально слили бензин(правда давно уже не встречал)
2)либо совпадение ,заканчивался бензин и датчик полусдохший ,там надо минимум литров 20,чтобы он что-то показал(сам так мучался пока новый датчик не купил,а потом еще раза два менял со скандалом Smile )
При замене ремня ГРМ и ремонте тормозов(хоть полной их замене)нарушить цепь указателя топлива невозможно).
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:47
У тебя наверное растянулись или закисли троса,лечится заменой тросов,не забудь их смазать моторным маслом,15-20 капель на трос.
Или колодки задние тормозные при смерти. Sad
и еще на тяге ручника точно стоит 2 гайки? второй первую контришь?
BELARUS
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:50
Спасибо за разъяснения...
ну первый вариант - вряд ли, тем более, что стрелка была аж ниже нуля... и лампочка не моргала и не горела (словно питания нет)
Буду смотреть и в месте крепления датчика и провод прозвоню...
Jon$on
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:52
Sandro-63
Действительно надобно колодки проверить! пасиб! Проверим!
Sergen
Авто: ВАЗ21093i 2002г.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 15:25
У моего знакомого было нечто похожее, правда у него инж. Звонит он мне из гаража и говорит заменил трос ручника и машина перестала заводиться. Я приехал включаю зажигание, а бензонасос не слышен. Оказалось провод массы электробензонасоса и датчика уровня топлива проходит под шумоизоляцией и прикручивается под один из болтов крепления рукоятки ручника. Так вот знакомый этого не заметил, когда снимал ручник.
Sergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
