den863
Авто: ВАЗ-21053
Греется двиг в пробках (стрелка двигается вплоть до красной зоны). Как только выезжаешь и скорость 50-60 км./ч - сразу приходит в норму.
Ничего ни где под машиной не капает.
Подскажите, что это может быть?
PS. Пятерка, троечный двиг.
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
в
поиск, на форуме таких тем тьма
Последний раз редактировалось: Serg K (08 Июня 2007 15:11), всего редактировалось 3 раз(а)
el-veter
Авто: ВАЗ 21043 ГБО - forever
Проверить включается ли вентилятор для начала... Если нет датчик включения под замену... Стоит копейки меняется за минуту...
Проверить помпу, идёт ли тосол по большому кругу...
sharabu
Авто: акцент
если вентилятор принудительный то кроме замены на 8 лопастноой или электрический имхо так и будет
el-veter
sharabu писал(а):...или электрический...
А какой он там ещё может быть как не электрический?
sharabu
Авто: акцент
у меня был обычный на помпе- обороты больше вентилятор вместе с оборотами крутиться, принудительный называется
el-veter
Ух ты... Не застал... У меня была копейко, дык там всё электро было, хоть и вращалось постоянно...
sharabu
Авто: акцент
оз двигун на пятерах очень часто с таким дебильным вентилятором, так что я тем летом тоже мучался
el-veter
ИМХО по любому поставить электрический... Меньше мороки будет... Хоть с кнопкой принудительного включения в салоне...
А там на радиаторе, интерестно, место под датчик температуры есть?
Serg K
sharabu писал(а):если вентилятор принудительный то кроме замены на 8 лопастноой или электрический имхо так и будет
ты не прав, у меня принудительный и даже без диффузора - грелся в 40-ка градусную жару максимум до 95 градусов, я тогда правда занервничал боялся дальше полезет, но не полезла и даже печку врубать не пришлось, правда крыльчатка 6-ти лопастная стояла от нивы
Doc Brown
el-veter писал(а):А там на радиаторе, интерестно, место под датчик температуры есть?
Если с завода идет с принудительным вентилятором, то и радиатор скорей всего без отверстия под датчик.
el-veter
Эй ДЕН!!!! Который 863 по счёту справа. У тебя вентилятор какой? Вращающийся или принудительный
Potap
Авто: Польский Запорожец
el-veter писал(а):по любому поставить электрический... Меньше мороки будет
Мороки меньше не будет, потому как еще и радиатор менять придеться.
el-veter писал(а):У тебя вентилятор какой?
den863 писал(а):троечный двиг
Электрический.
den863
Авто: ВАЗ-21053
el-veter писал(а):Эй ДЕН!!!! Который 863 по счёту справа. У тебя вентилятор какой? Вращающийся или принудительный ?
Вентилятор вращающийся, принудительный
. Вместе с движком.
Может тосол сменить...? Года 2-3 назад залитый (~15тыс.км.). дзержинский
Последний раз редактировалось: den863 (08 Июня 2007 15:42), всего редактировалось 1 раз
sharabu
Авто: акцент
Potap писал(а):троечный двиг
Электрический.
не факт у меня был 3ий двигун и неелектрический вентилятор
el-veter
гы..
Я бы просто вращалку электрическую поставил...
И по приколу сменил бы радиатор, на тот который с дыркой под датчик... Но это если есть лишний финансовый якорь
Potap
sharabu писал(а):не факт у меня был 3ий двигун и неелектрический вентилятор
На новой, или б/у-шной? Вообще не суть вопрос, тсзыть не принципиальный - флейм устраивать не собираюсь
Просто _штатно_ на троечных двигателях электрический ставили. Хотя если машинка постсоветских годов, то как говориться "слепили из того что было"
sharabu
Авто: акцент
х,з бу шная реекспорт
Serge!
Авто: kia rio
Potap писал(а):sharabu писал(а):не факт у меня был 3ий двигун и неелектрический вентилятор
Зависит от года выпуска всего лишь. Были третьи двиглы с завода с приводными карлсонами, потом пошли электрические. Вот и все...
den863
Авто: ВАЗ-21053
Машинка 1999 года. Принудительный вентилятор стоял с завода.
А проблема с перегревом оказалось в том, что я забыл про двулопастный вентилятор, который ставил на зиму
Сорри за беспокойство. Всем спасибо за помощь!
yuragv
у меня пятерка и вентилятор стоит на помпе. и проблем с перегревом нет. просто все должно быть исправно.
Crol
Авто: ВАЗ-21061, продал(((
den863 писал(а):Машинка 1999 года. Принудительный вентилятор стоял с завода.
Хорошо что почти вовремя увидел)))))))))))
