Замена подушек двигателя. Последствия
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена подушек двигателя. Последствия вывод темы на печать
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 23:39
Заменил сегодня все 3 подушки. На вид и на ощупь только передняя была живая.
Итог:
1. Теперь не чувствуется вибрация двигателя
2. При резком торможении раньше раздавался какой-то щелчок спереди слева. Грешил и на крабы и где-то вычитал, что это из-за недотянутой гайки подшипника ступицы. В общем, теперь этого щелчка нет.
2. Торможение двигателем происходит полностью равномерно. Раньше были небольшие толчки в начальный момент.
Подушки, естественно, заводские. Геморрой был с левой опорой - пришлось две шпильки выкрутить из коробки.
В общем, все Smile
А... завтра поеду съезжу на грунтовую трассу для автокросса, погоняю немного. Раньше там передачи иногда на кочках выбивало. Надеюсь, должно пройти Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 23:43
На Калину поставили реактивную тягу, чтобы не выбивало. Посмотрим, что у тебя получится! Very Happy
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Masya
Авто: Ваз 21083 1997 год
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 23:50
Если не секрет, во сколько по деньгам вылилось это?
Мне тоже нужно менять все 3 подушки..
"Любовь+игра=смерть!!"
Masya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 08:33
Masya
Подушки, как уже говорил, брал 100 % заводские. А за это пришлось платить дороже, чем везде. В общем, получилось чуть меньше 1200.
Кстати небольшой офф. Собираюсь еще махнуть все резинки в подвеске. Уже все купил. В этом магазине не оказалось заводских сайлентблоков рычага. В отпуск поехал в Москву, зашел в Авто49, купил якобы Балаковские заводские. Че-то все руки никак не доходят поставить резинки. И через пару недель появились сайлентблоки в этом магазине. Стоят дешево, дай, думаю, куплю. Купил, приношу домой, начинаю сравнивать - они, блин, мягче, чем москвовские.
Вот и верь после этого людям.
Я любила его при луне,
А он взял мои синие груди
И узлом завязал на спине :)
P.S. Это я к тому, что настоящую РТ-продукцию найти о-о-о-ооочень сложно.
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 19:29
а как узнал что все 100%??? Confused
я тут на днях мою любимую заднюю взял опять. вибирал чтоб балаковорезинотехника была, так она оказывается всю продукцию в коробки пакует, вот и стоит столько же, сколько и ЧП - 315р.
Так что завод - надо искать в коробках!))
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:01
_Pat_
сам подухи то менял?
технологию апиши мож
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:04
Блин, у меня тоже слева спереди звякающий такой звук когда по кочкам едешь, задолбало порядочно!
Мастер смотрел, сказал двигло немного криво стоит - я уже хотел опоры менять, так они вместе с подушками меняются или надо отдельно подушки покупать и ставить?.. Сам креплением мотора раньше не заморачивался, извиняюсь за неграмотность
Совершенство достигается только к моменту краха(с)
biffant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:15
biffant
задняя
передняя
боковая
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:45
Ну картинки,то понятноа как менять своими руками и при отсутсвии ямы? Sad Хотелось бы советов,рекомендаций,предостережений.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 21:05
Sandro-63
без ямы трудно
+ надо как то двиг поддомкрачивать
_Pat_
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 21:12
Гонял сегодня на грунтовой кроссовой трассе - передачи не вылетают, но появился неприятный момент - стала ярче выражена недостаточная поворачиваемость. Блин. Теперь для глубокого заноса приходится делать контрасмещение. Иначе морду немного сносит и получается не то, что надо. Вот так :)
Магазин проверенный Smile Ходишь по другим, щупаешь резинки, потом приходишь к ним, берешь "заводскую" и заводскую Smile Так вот "заводская" - как везде, а заводская - мягче. Чувствуется очень хорошо.
Да, менял все сам в такой последовательности:
Снимаем защиту, брызговик двигателя (все 2)
Передняя:
Откручиваем болт крепления подушки к кузову (пока не вынимаем). Ослбабляем болты крепления подушки к движку. Под двигатель в месте крепления поддона (где болты) прям под подушкой ставим гидравлический домкрат на 4 т. Smile Поднимаем движок, так чтоб болт крепления подушкакузов легко вынулся от руки (тут я правда немного потрахался по неопытности - мало поднял движок вначале. Когда еще поддомкратил - вылез очень легко). Откручиваем 4 болта крепления подушки к двигателю, снимаем подушку.
Ставим новую - слегка наживляем 4 болта крепления к движку, вставляем болт крепления к кузову. Равномерно притягиваем все болты, опускаем домкрат. Затягиваем окончательно.
Задняя:
Под коробку домкрат (точно не помню куда, по месту будет видно). Откучиваем гайки крепления подушки к кузову, гайки крепления подушки к коробке, вынимаем болты, снимаем подушку. Сбор в обратном порядке.
Левая:
Домкрат не пригодился. Откручиваем все, что откручивается Smile Вынимаем болт крепления к кузову (вышел очень легко и без домкрата). Дальше был геморрой - снять опору мешает стартер. Был выбор - либо снимать стартер (и то не факт, что поможет), либо выкручивать шпильки из коробки. Выкрутил 2 шпильки с помощью 2-х гаек. Поставил новую, собрал в обратном беспорядке :)
Собственно, все. Из сложностей - без гидравлического домкрата пришлось бы потрахаться подольше. Повезло, что ничего нигде не закисло (шпильки, болты во втулках опор). При сборе все мажем графитной смазкой.
Happy end. Smile
По времени - снятие защиты, брызговика, замена масла в движке, замена опор, замена тормозухи, одевание брызговика, защиты - 3 часа. Подушки менял первый раз в жизни. С передней возился где-то минут 40.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 21:24
_Pat_
на яме или на площадке просто?
мдэээ
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 21:33
dimm33! Машика 1999 года чувствую есть какие-то проблемы с вибрацией,хочу поставить стоковые,но вот подробности интересуют,а ставить придется либо в сервисе,либо во дворе!!!
_Pat_
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 22:10
Motistuta
Конечно на яме.
На площадке переднюю, думаю, можно поменять. Возможно, боковую. А вот заднюю - ну если только доползешь до нее Smile
biffant
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 22:13
Короче как я понял из прайсов, "подушка двигателя" и "опора двигателя" есть синонимы, просто формально для классики это называется "подушка", а для зубилы "опора"
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 00:31
Вот тоже терзают сомнения, что подушки ещё живы на моей машинке. Но менять стремно, как бы не нарваться на левак...
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 00:37
ищи БРТ чтоб в коробке были Wink
