Зазоры в свечах в числах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Зазоры в свечах в числах вывод темы на печать
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:03
Здравствуйте уважаемые классиководы! У меня к вам вопросик по поводу зазора в свечах.
Напишите какой должен быть зазор в свечах для бензина и какой для газа?
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 14:11
Я с зазорами долго мудрил,ставил и 1.2 мм и 0.7 и 0.9,вобщем самый лучший рез-т (расход,прием,мягкость работы)-0.8мм
Правда это все на бензине и БСЗ.
С газом не сталкивался.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:01
На контактах: 0,6 - зимой, 0,8 - летом. БСЗ - по описанию. Вообще-то есть вилка. Слишком большой зазор - больше напряжение искры и вероятность пробоя чего-либо, искра конденсаторная; малый - соответственно, меньше, хуже заводится нагорячую, зимой при хол. пуске лучше, но на бензине, искра индуктивная. Выстави правильно зажигание, это даст больший эффект.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sapper81
Авто: ВАЗ 21053, 98 г.в, БСЗ, СКЕ, СОЛЕКС
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:18
У меня стоит БСЗ. Через месяц(1.5 тыс км) после того как увеличил зазор с 0.7 до 0.9 мм пробило катушку(катушка масляная). Может катушка бракованая, но сейчас вожу запасную.
Обороты на холостых держит ровненько, не дергается.
Хотел купить сухую катушку(говорят она надежнее), но не нашел в магазине.
Думаю, что будет разумным выставить 0.8 мм для БСЗ
sapper81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 07:54
так для БСЗ это стандартный зазор...
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
Cvolo4yzhka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бастет
Авто: 2114, Merida
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 12:31
0,8мм для БСЗ-это норма, но можно увеличить и до 1мм- хуже не будет-если все в порядке с зажиганием- больше зазор, длиннее и дольше искра, быстрее 1-я стадия горения и соответствено остальные две стадии- больше мощность
Бастет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor M
Авто: ВАЗ2106 1976г.в., БСЗ, ГБО Landi Renzo
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 13:10
Зазор на свечах выставлен 0.65. Щуп 0.6 - проходит, 0.7 - не проходит. Свечи ДВР, Brisk или Мастер Спорт(для газа). Все работают одинаково и зимой и летом. Зимой, обычно, ставлю Brisk.
Желаю успехов! Игорь.
Igor M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 15:41
Ты чё гонишь? Какие 0,6;0,8 на контактах? :-D
0,35-0,45, а норма 0,4 мм. Wink
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 22:40
Опечаточка вышла: между электродами свечи. Сори. Да я думаю у нас понятливый народ, поняли как надо! БСЗ контактов не имеет. Про трамблёр вообще ни слова. Гаврилыч спааасибо, образумил.
Мачанга
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 09:53
для бсз нужно ставить восьмероченые свечи и не париться, подходит как для газа, так и для бенза, пройденный этап, я покупаю брис с тремя электродами-10-20 тыс полет нормуль
Ремонт как стиль жизни
Мачанга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
