Doc Brown
Otto Frija писал(а):"Озон или Солекс?"
Вебер!
А разве Вебер не сняли с производства?
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Семенцов Алексей писал(а):
Набор тяг купили, проблема возникла при установке. Как я понял клапанная крышка заточена была под Солекс, а для того что бы поставить Озон надо было либо пое.... ся над тем, что есть, либо отправиться на поиски каких-то переходников.
Клапанные крышки заточены ПОД ОЗОН, на них приварена ось под вращение двуплечего рычага. Для Солексов ставятся нивовские тяги, под них крепление под болты впускного коллектора. Ты ничего не путаешь какой у тебя карб был и какой стал?!
Дабы не маятся догадками тащи фотку в студию, что там у тебя за шайтандевайс
Семенцов Алексей
Авто: 2107, 94 г., 87 т.к., Солекс БЗС
Shish
Точно стоял Солекс. благо при борьбе с его болячками неоднократно снимал. На бочине написано Solex 21......., дальше не помню. Новый карбюратор ставили Озон. Перепутать их по-моему невозможно. Что за фигня с клапанной крышкой - чесно, не знаю. По матюгам мужичка и по доносившимся словам понял, что клапанная крышка не подходит к креплению тяг для озона. Нужен какой-то переходник, которого у нас в Волоколамске хрен найдешь, поэтому будем гнуть тяги, что бы все нормально работало
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
У меня Солекс стоит 2 года.... то что он прихотливый, ето точно. Один клапан чего стоит... НО! если его грамотно настроить.. и поставить немецкий нормальный рабочий клапан, то Озон отдыхает.... ну ето если наплевать на расход...
Shish
Семенцов Алексей
ну тогда тащи фоты чудо-клапанной крышки, а то мало ли кулибины нагнут.
Зы в конце концов можно купить клапанную крышку!!!
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
А свечки какие стоят? Слишком "горячие" свечи вкупе с плохим бензином могут "дизелинг-калильное зажигание" устраивать.
Семенцов Алексей
cheetah
cheetah писал(а):А свечки какие стоят? Слишком "горячие" свечи вкупе с плохим бензином могут "дизелинг-калильное зажигание" устраивать.
По-моему Бриск, да точно Brisk
Bart2
Павел_См
А на 21011 (1300) какой солекс можно поставить?
Судя по всему специально солексы не разрабатывали на этот движок.
21051-1107010 на 2105 (тоже 1300) чет не нашел, да и движок не тот.
или 2108-1107010 на 2108 (1300) есть везде, но движок тоже не тот.
Павел_См
Bart2 писал(а):Павел_См
21051-1107010 прекрасно встал бы на Ваш двигатель. но найти его в продаже практически нереально, поскольку он давно не производится из-за отсутствия заказов на него.
Из того же, что можно найти в магазинах, порекомендую ДААЗ 21053-1107010-20.
Bart2
Павел_См писал(а):ДААЗ 21053-1107010-20
для 1500-1600, а у меня 1300. Получается перебор. Соответственно расход. Ну а 8-рочный (2108-1107010) совсем не катит? Ведь обьем такой же?
Михалыч
после того как поставил вместо штатного озона солекс 21073 от 1,7, я на озон больше никогда не перейду. оно того стоит.
Bart2
Михалыч
А движок какой у тебя?
Михалыч
Bart2
2103, 1,5, р/в эстонец, МПСЗ без трамблера.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Bart2
или ищите 21051 или покупайте 21053 и меняте ГТЖ и КЖ обеих камер на номиналы 51го. В остальном их отличия минимальны.
Карбюратор 21051-1107010 имеет диффузоры 23х23, ГДС 1 камеры 105/150, ГДС 2 камеры 110/135.
Карбюратор 21053-1107010 имеет диффузоры 23х24, ГДС 1 камеры 100/150, ГДС 2 камеры 115/135.
Bart2
Значит на 200 кубиков перебор и все нормуль. Хорошо.
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Bart2
у меня движок 2105 (1300), поставил
Bart2 писал(а):2108-1107010
настроил у хорошего мастера, ежжжжжу "в шоколаде", расход немного меньше, динамика лучше
ЗЫ: до него 22 года (вот это цифра) стоял ОЗОН. Был весь зарегулированный до_полу_смерти.
Михалыч
кстати, а кто-нибудь еще ставил
такой карбюратор?
Bart2
BECHA
Спасибо, учту.
MEA! писал(а):настроил у хорошего мастера, ежжжжжу "в шоколаде", расход немного меньше, динамика лучше
Жиклеры подбирал? Или просто подрегулировал?
Bart2
Михалыч писал(а):кстати, а кто-нибудь еще ставил такой карбюратор?
Не слишком ли переобедненная будет смесь?
Михалыч
Bart2 писал(а):Не слишком ли переобедненная будет смесь?
нормально. солексы изначально создают обедненную смесь. правда настраивать его нормально надо, а не на глазок. ну и сейчас, конечно, на 95 неплохо едет.
MEA!
Bart2 писал(а):Жиклеры подбирал? Или просто подрегулировал?
Нет не подбирал. Поставил как был. Потому что ставил на откапиталенный и необкатанный движок. А, как известно, необкатанный движок ездит не очень хорошо, то решил обкатать и посмотреть как оно будет потом. Сейчас понимаю, что динамика хороша (против того что было).
Как только перестанет удовлетворять динамика - поиграю жиклерами.
Последний раз редактировалось: MEA! (05 Июня 2007 14:16), всего редактировалось 1 раз
Bart2
Михалыч писал(а):правда настраивать его нормально надо, а не на глазок
Слухи ходят альфометр надо ставить. И тогда настройка превращается в праздник.
MEA!
Bart2
Михалыч
Bart2 писал(а):http://www.autoelectric.ru/tuning/alfometr/alfometr.htm
мдя, без ста грамм не разобрать. проще сразу инжектор поставить.
