asto
Недосмотрел за лампочкой и встал с сухим баком :? После чего начались глюки- неедет, хх не держит только при подсосе. Помогитееее
Pepelatz
Грязи со дна хлебнул, однако. Карб али инжектор?
asto
Карб. Но что интересно, не едет при 1-й камере, помыл карб-бесполезно, в чем может глюк, окромя него
Pepelatz
На сетке бензоприемника, в бензонасосе, в топливопровод какая бякость попала. Дунь "в обратку", в бак, может полегчает. Фильтр тонкой очистки стоит?
cherry
Трубочка ускорительного насоса брызгающая в первую камеру засорилась. Топливный фильтр не справился с грязью и никогда не справится, все правильные водилы давно ставят два фильтра последовательно. Smile
asto
Как дунуть? Компрессором? А при двух фльтрах последовательно бензонасос справится?
Макс39
Вода в баке появляется на заправке. Особенно этим грешат те заправки, где бензин наливается очень быстро. При заправке
бензин испаряется и охлаждает пистолет, на нем образуется конденсат воды, особенно при влажной погоде. Еще на заправке
могут забыть закрыть танк, или сами танки старые, дырявые и в них попадает грунтовая или дождевая вода.
Никакие фильтры воду не задерживают и она проходит в карб. Там она скапливается в канале, соединяющем части поплавковой камеры, т.е. её не видно.
Достаточно 1-2 капель, чтобы авто поехало прыжками. Дефект проявляется непостоянно - только когда водяная капля встает
под топливный жиклер 1 камеры и препядствует проходу бензина вверх в колодец. Воду вычислить очень просто - на ходу при
небольшом газеезда на 4 скорости без ускорения или с малым машина вдруг начинает тормозить. Если нажать газ в пол, авто
начинает ехать, или немного вытянуть подсос, авто то же начинает ехать. При этом возможны небольшие подергивания, но доехать
до ремонта можно.
Эффект такой-же, как при засоре топливного Ж 1 камеры, только непостоянный. Ремонт - продувка карба, особенно нижней части до полного
осушения и для профилактики в бак присадку "УДАЛИТЕЛЬ ВЛАГИ"из системы питания. Присадка "растворяет" воду в бензине часа за 4-6.
Присадки работают - я проверял на работе - наливал в банку бензин и воду.
cherry
макс39 я уважаю твое мнение, и по поводу воды в баке тоже. Скажи сколько времени будет мучить попавшая в карбюратор вода.
asto
Проблема была в соринке в ЭПХХ, хотя чистый карб не помешает...
Макс39
На счет воды. Если продуть карб и залить присадку - помогает сразу.
Если только продуть карб - прыжки могут начаться через 1 - 2 дня снова. Если одну присадку - несколько часов терпения.
sumgin
Симптомы как я понимаю подходят к чему угодно. скинь топливопровод после насоса, если бензин идет, значит бяка где-то после него (карб или ?). У меня както недавно было наоборот, заправился какой-то гадостью в Самаре, как к себе доехал 500 км, не знаю, встал как только въехал к себе в Уфу. Бензин не поступал в топливный фильтр, открыл бак ......., а там :ooo: такое ощущение что мне ктото туда затолкал "черемуху" (спецсредство МВД) и полил сверху ацетоном. А я то думал че ето машинка такая тупая. Sad
merrsonn
до ремонта можно.
опа.была такая ерунда и не раз,токо я все на жиклеры пинял...надо будет и противоводную профилактику проверить!
