Куда уходит масло?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куда уходит масло? вывод темы на печать
Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:48
После того, как поменял масло проехал около 10 тык, за это время пришлось долить 1,3 масло. Мерял компрессию - в итоге получилось 14-13,5-13,5-14. Смотрепл снизу двигатель - сопливит в районе датчика уровня масла, но неужели через него так много уходит? Где еще искать?
Wolf2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:52
Маслосъёмные колпачки.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:54
Тройник щупа/вентиляции картера, трубки вентиляции картера, заглушки распред валов, сальники распред валов, сальники КВ, свечные колодцы. Надо мыть двигатель и смотреть.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 15:28
У меня по всему поддону давит, со всех патрубков сопливит и всего грамм 400 на 10 тык уходит... пробег 110000.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 16:10
Компрессия все уже сказала.
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 16:36
Аналогично ... и с этим надо что-то делать Confused
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 16:39
Да кстати, судя по цифрам это движок его съел, а когда течет наружу искать не надо - сразу видно.
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 16:43
а разве компрессия ненормальная?
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 16:49
Загляни в гофру воздухана на наличие в ней масла!
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 17:07
У меня крышка маслозаливной горловины прохудилась, не плотно прилегала и через неё выбрасывало масло (на 1000 км доливал примерно 500-700 млграм. Скажу так , люблю крутить двигло. Купил новую крышку масло не доливаю вовсе! Только двигло засрало (пришлось мыть хорошенько ево). Мелочная деталь купил на рынке за 10 гр. Првавда выбирал долго, очень много подделок и брака!!
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 17:09
нет.
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 17:10
mike_E писал(а):
нет.
и чем же?
mike_E
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 17:12
Wolf2006 писал(а):
mike_E писал(а):
нет.
и чем же?
Большая.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 17:21
Моя умудрялась,за 1.000 км. 1 литр жрать!!!
:-D Решилось проблема заменой маслосъемных колпачков и поршневой. :cool:
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 17:27
mike_E писал(а):
Большая.
Вобще-то не факт. Вот больше 15 - тогда надо в серьез задуматься.
Это компресия с газом в пол или газом в 0?
Я знаю, что у меня МСК сопливят: до поллитра на 1000 км уходит (а порой и больше - от езды зависит) Поэтому у меня при газ=100% компресия 13,5 - 14, а при газ в 0 - компресия 12, а должно быть 9-10.
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
