Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
1.Собственно на скорости не слышно, а как тормозить начинаю, так с 50км/ч начинается не то гул, не то вой... Из области правого переднего колеса, но не уверен...
2.Иногда при торможении звуки какие-то непонятные, как-бы металл об металл. Причем отдает по педали, а шум из моторного отсека... Это что? Колодки в норме.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Никита_1702
ANDYS писал(а):А тормозные диски как?
75000км, не менял...
Субъективно, еще одни колодки отходят.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Никита_1702 писал(а):Иногда при торможении звуки какие-то непонятные, как-бы металл об металл
Похоже подшипник или подшипники ступиц гудят, при торможении у мена тоже скрежетало, но у меня на задней оси один ступичный умер.
Никита_1702
Genri писал(а):Похоже подшипник или подшипники ступиц гудят, при торможении у мена тоже скрежетало, но у меня на задней оси один ступичный умер.
А почему звук из моторного отсека?
Вообще какие звуки дает ВУТ, когда помирать начинает?
Cepreu 64
Авто: 21124 -> 21723
Никита_1702
Cepreu 64 писал(а):Какая резина стоит?
Nokian NRe...
А причем тут резина?
Гул появляется если тормозить...
Если, например, с 60кмч катиться до остановки - гула нет...
Cepreu 64
Никита_1702 писал(а):А причем тут резина?
Лично у меня гудит резина (Баргузин-4), ещё при разгоне ВИЗЖИТ 2-я передача, но видно у тебя не та проблемка.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Никита_1702 писал(а):Cepreu 64 писал(а):Какая резина стоит?
Nokian NRe...
У мя гул, причем неслабый издавали колодки Аллед ниппон, при достаточно итесивном торможении.
