Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Вот, собственно, залетел в один сервисок - типа гудит ступичный, передний - махните оба ........Ну они попутно мне еще приговорили сайлент-блоки,шланчики тормозные так по мелочи.....получаю машину, выезжаю, разгоняюсь 60-70-80...и пошла колбасня...Вот теперь думаю - что ж там можно было накосорезить-то?Может как-нибудь криво подшипники вкорячили?Или колеса криво привернули.....потому что балансировка то убежать никуда не могла и сход - развал если даже сбили так себя не проявляет вроде.......А, народ?
Motistuta
скорее всего колесо не прально одели
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Бывает, насчет развала или криво установленного ступичного немогу конкретно утверждать, т.к. кому как повезет.
Но я когда снимаю колесо подписываю маркером где какое отверстие напротив какого находилось, чтобы потом туда же и поставить, т.к. иногда получалось ездишь себе все гуд, а потом колесо снимут, поставял и колбасит уже при 70км, попереставляешь пару раз, попадешь и биение прекращаеться, причем балансировка в моем случае невсегода помогала.
Motistuta
имею ввиду не ровно на ступицу надели, не так как было до етого. Мне так тоже на других дисках напялили не так как было и пипец заколбасило, потом долго выбирал положение чтоб вернуть как было всё
Скобаристаныч
.G.T.I. писал(а): а потом колесо снимут, поставял и колбасит уже при 70км,
Во-во, как раз мой случай похоже....начну с перестановки........
masta
Скобаристаныч писал(а):Вот, собственно, залетел в один сервисок - типа гудит ступичный, передний - махните оба ........Ну они попутно мне еще приговорили сайлент-блоки,шланчики тормозные так по мелочи.....получаю машину, выезжаю, разгоняюсь 60-70-80...и пошла колбасня...Вот теперь думаю - что ж там можно было накосорезить-то?Может как-нибудь криво подшипники вкорячили?Или колеса криво привернули.....потому что балансировка то убежать никуда не могла и сход - развал если даже сбили так себя не проявляет вроде.......А, народ?
Проходили такое.
Какая-то ступица была изначально кривая и под нее криво износится тормозной диск.
Нужно попробовать поперекручивать (может и местами махнуть) тормозные диски.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Если подшипники кувалдой "запрессовывали" - попадалово на подшипники и ступицы.
Сервис знакомый? Доверие есть?
Скобаристаныч
Переставил-покрутил колеса (ну градусов на 90) - получше стало, они еще до кучи не затянуты как следует были........
