Divnich
Авто: LADA GRANTA FL
Добрый день!Поделитесь опытом как установить датчик удара или датчик объема в приору на штатную сигнализация!Читал инструкцию там написано что такая возможность есть только не ясно куда его подключить?
Димьян001
Авто: 2172
Divnich писал(а):Добрый день!Поделитесь опытом как установить датчик удара или датчик объема в приору на штатную сигнализация!Читал инструкцию там написано что такая возможность есть только не ясно куда его подключить?
на блоке управления электропакетом есть выход для подключения датчика!только такого разъема не найдешь я покупал обычный двух уровневый датчик отключал одну зону а разъем обтачивал до размеров гнезда на блоке!
Divnich
А где найти этот блок управления?Вроде говорят что под задним сиденьем но я не нашел.И еще как опознать разъем для подключения датчика?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Divnich писал(а):А где найти этот блок управления?Вроде говорят что под задним сиденьем но я не нашел
это он там у калины.
у тебя в центральной консоли
Димьян001
Авто: 2172
Divnich писал(а):А где найти этот блок управления?Вроде говорят что под задним сиденьем но я не нашел.И еще как опознать разъем для подключения датчика?
он находится внизу панели снимишь две боковые накладки в ногах пассажира и водителя там увидишь он находится над мозгами большой черный блок снимается просто по бокам две гайки под ключ на 10 как снимишь с одной стороны будут основные разъемы а с другой маленький 3-х контактный разъем!
Divnich
Спасибо!На выходных займусь установкой!
B.black
Значится вопрос.
Как подключить 2х режимный датчик к штатной сигнализации приоры?
Нужно, что бы работал и предупреждающий сигнал и тревоги.
Распиновка разьема электропакета приоры..
Ну к примеру вот такой датчик:
Gloom
Никак. За 2 уровня, во первых, отвечает сам блок сиги, а уже потом датчик.
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Можно попробовать развязать через диод
B.black
Gloom писал(а):Никак. За 2 уровня, во первых, отвечает сам блок сиги, а уже потом датчик.
Я хочу подключить к электропакету приоры. А там вход только для одного датчика. Либо один подключаешь, либо другой. На выбор.
Поэтому...
SAM34 писал(а):Можно попробовать развязать через диод
Тоже думал.
Значит как тогда?
Кинуть по одному диоду на каждый провод к каждому датчику и соединить их на один вход?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Клемы подходят от разьема магнитолы. Развязывать через диод. Нужно реле и сирену. Первый уровень пустить на сирену чтобы предупреждал. А второй контур на штатный сигнал. Не забываем что нужен управляющий минус. Откройте калино форум там всё подробно есть.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Верней одну зону на сирену. А тревога остается как была на сигнал. Если подключишь датчик на сигнал то есть шанс уловить кирпич на лобовое.
Добавлено спустя 43 секунды:
Реле надо чтобы поменять плюс на минус.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
На калине так. Может на приоре по другому х з
Gloom
бесполезно
B.black писал(а):Кинуть по одному диоду на каждый провод к каждому датчику и соединить их на один вход?
хоть 5 зонный датчик повесьте, зона датчика удара в сиге одна
nestor
Я и говорю. ДУ повесить на колокол от сиги. А штатную оставить на сигнале. У меня так. Сигналы Волга.
