redd
Машине 2 недели , а молдинг на двери водителя с верху отстает,пробовал прижимать приклеивается , а к вечеру опять отходит. Я так думаю если сразу не сделать совсем отвалиться. Как это исправить то ?
Romychs
Есть клей уретановый, питерского производства, в желтых таких тюбиках (<20руб). Встречается иногда в строительных и хоз. магазинах. Он прозрачный, и материалы такие клеит. Старый клей ацетоном сотри. Дальше по инструкции. Типа там два слоя просушить и прижать. Хорошо держит и даже если чуть лишнего мазанешь - не так заметно. Можно попробовать "Моментом" прозрачным. Но что им не приклеивал (молдинги не пробовал), все отваливалось. Явно худший из всех "Моментов".
vladich
redd Мож там пистон сломался? Купи двусторонний скотч(красный), и пару пистонов для молдингов и переклей молдинг заново...
Гош
redd
Обычный секундный клей тебе поможет,
себе подклеивал Супер-Моментом, маленький
такой тюбик с носиком. Отогнул слегка молдинг
и прямо на полоску скотча двустороннего, в том
месте где отстаёт, аккуратно делаешь полоску
клея, прижимаешь на минуту, потом хрен отдерёшь.
Жек
недавно тоже так отклеился - снял целиком, купил новые пистоны и двухсторонний скотч и приделал снова. Имхо, единственный верный способ, подклеивать не эффективно.
Гош
Жек
Посмотрим, что ты скажешь после зимы.
vladich
Я переклеивал молдинг в 2004 году, всё держится. Только скотч красный надо брать. А мазать всякими клеями ЛКП не эстетично как-то ИМХО Very Happy
Гош
vladich
Всё ещё зависит от кривости пластмассы самого
молдинга, у меня три абсолютно ровные, а один
с небольшой волной, в этом месте постоянно
отставал, мой способ мне замечательно помог.
А полоска в 10см. клея под молдингом меня
не смущает, её всё равно абсолютно не видно.
Жек
Гошик писал(а):
Жек
он с завода так приделан, нахера изобретать велосипед? Просто при снятии молдинга обязательно новые пистоны покупать, я это имел в виду. А что ты будешь использовать - скотч, герметик, клейстер - другое дело))
ну закрепите саморезом насквозь через дверь - стопудово не отвалится.
Гош
Жек
Кажется ты нихрена не понял:
1).Пистоны никаким макаром верний край молдинга
не прижимают.
2).Я написал, см. выше, один из молдингов у меня
с волной, т.е не совсем ровный по плоскости
(именно верхняя плоскость).
3).Сам молдинг у меня не отваливался, по середине
(за которую отвечают пистоны) и низ т.к он ровный,
замечательно держится.
Могу предложить тебе эксперимент: приклеишь мой
не ровный молдинг только на скотч и пистоны
соответсвенно, я проставляюсь - ОК?
Только мне заранее известен ответ, на следующее
утро, в том месте где волна, ты увидишь отставший
скотч и небольшой волдырь. Скотч 3М мне не смог
помочь в моём случае. А мой предложенный способ
работает.
P.S: а если внимательно прочитаешь, у автора схожая
ситуация. И у него не такие молдинги!
Жек
ну если молдинги кривые то конечно надо изгаляться, причем уже по месту смотреть и пробовать. Я писал для случая ровных.
Гош
Жек
В том-то и делом - скотч это мягкое соединение,
небольшая не ровность и он не держит нагрузку и молдинги на
машине автора ты представляешь себе как выглядят?
Жек
да мне то зачем представлять, пусть сам решает) Просто у меня тоже отставал - зафигачил герметиком в это место - на след день тоже самое, исправилось только полной переклейкой и заменой пистонов.
Гош
Жек
Это я к тому, что у него нет пистонов.
Жек
как это нет пистонов? у всех они есть Smile
Гош
А так : ВАЗ-21093i 2003
Если конечно о ней речь.
redd
Да не устарело 21144 2007 год
Гош
redd
Ну так не вводи в заблуждение - исправь.
Варианты тебе предложены, выбирай сам.
бумбараш
Была тоже такая проблемка. Край молдинга отклеился через два дня после выезда авто из салона. С начало забил на это, потом он со временем стал все больше отклеиваться. Пробовал приклеить на дешевый двух сторонний скотч , со временем отклеился все равно.
Выход : купил в магазине 3М скотч плюс пистоны новые. Отодрал молдинг снял старый скотч с него и приклеил новый. Поставил все обратно и забыл, что у меня была такая проблемка. Wink
Neitrino
А вообще-то есть такая вещь как гарантия, приезжаешь в салон и пусть и исправляют, а ты можешь в это время погулять.
..Саныч..
+1. Так завтра и сделаю!
Гош
Стаканыч
Только потом отпишись, сколько времени на это
ушло, сколько раз ты услышал фразу: это не
гарантийный случай. И пометь все важные датчики
на авто, особенно ДМРВ( самый распространённый случай),
а то пока гуляешь...
Я конечно грубо всё расписал, но таких случаев
много.
..Саныч..
Гошик писал(а):
Стаканыч
много.
ОК. Все записал на бумажко Very Happy
Гош
Стаканыч
Будем ждать отчёт о посещении.
Жек
Гошик писал(а):
Стаканыч
много.
+1, ну нафиг эту гарантию, времени убьешь немеряно, а сделают херово. По мелочам, имхо, самому лучше сделать. Тем более погода хорошая на улице, самое оно в машине ковыряться Smile
