secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Сабж? Когда нажимаем на педаль тормоза - шток вакуумника давит на клапан в ГТЦ. Тот, соответственно, гонит тормозную жидкость по трубам к тормозным цилиндрам. Цилиндры выдавливаются из суппортов и прижимают колодки к диску. Это вроде понятно. А за счет какой силы эти цилиндры обратно засовываются в суппорт, тем самым ослабляя давление на колодки?
Вопрос, собственно говоря, возник из-за того, что при длительной езде такое ощущение, что колеса не полностью растормаживаются. Может ли это быть связано с тем, что что-то в этих цилиндрах подгорело, ибо некоторое время задние тормоза практически не работали (стесаные барабаны и старые колодки
), поэтому передним работать приходилось за двоих. Как следствие - сильно разогревалась ступица, так, что нельзя было дотронуться до болтов, которыми колесо прикручивается.
Шток вакуумника отрегулирован. Свободный ход педали тормоза в норме.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Можеш неверить, но я разробатоваю их касторкой ходит все в лучшем виде.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
супер-бой писал(а):Можеш неверить, но я разробатоваю их касторкой ходит все в лучшем виде.
Можеш
ь не верить, но я разр
абат
ываю их касторкой, ходит все в лучшем виде.
А теперь найди пять отличий.
_Pat_
Ну так обратный процесс - поршень в ГТЦ отходит назад, "отсасывая" жидкость, а та уже втягивает поршни РТЦ. Плюс диск не идеально прямой - немного "раздвигает" поршни. Короче, сложный процесс
Если у тебя неполное растормаживание после длительной езды - меняй ГТЦ.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
за счет формы каналов (трапециевидных на срезе) для уплотнительных резинок (они как бы оттягивают цилиндры после отпускания педали тормоза.
BorisL
Цитата "При торможении поршни под давлением жидкости выдвигаются из колесных цилиндров и поджимают колодки к тормозному диску. На передних колесах создается тормозной момент. При движении поршни увлекают за собой уплотнительные кольца 8, которые при этом скручиваются. При растормажиеании, когда давление в приводе передних колес падает, поршни за счет упругой деформации колец 8 вдвигаются обратно в цилиндры. При этом накладки 11 тормозных колодок будут находиться в легком соприкосновении с тормозным диском." и ссылка на нее
http://www.automan.ru/vaz/04/torm.shtml
shelesiaka
Авто: 074i
1.биение диска
2. резинко
secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Спасибо за ответы! Сайт
http://www.automan.ru великолепен! Надо его в фак куда-нить! На выходных буду смотреть, что там с резинками
