igor_r
Авто: ВАЗ-21043 1997 г.в. 172 тыс.км. двиг. 2103 1,5
Началось с того что пропала 5 передача, т.е. включаю 5 а эффекта ноль. Разобрал коробку, оказалось провернуло блок шестерен 5 передачи.
Купил шестерню в сборе с муфтой и синхроном, поставил, и тут началось самое интересное: коробка лежит на столе рычаг в нейтральном положении, гайку вторичного вала еще не затянул, кручу вторичный вал - крутится с небольшим усилием. первичный на месте. Начинаю несильно!!! затягивать гайку - начинает прокручиваться первичный вал - как будто коробка на скорости, хотя она на нейтралке. Помогите разобраться.
Alkalin
Помоему это нормально - на снятой коробке, к томуже без масла, вал и будет проворачиваться даже на нейтрали.
для того, чтобы появился повод для беспокойства надо придерживать рукой второй вал, когда протися первый. если руками получается удержать то все ок. а без этого он и будет проворачиватся от трения
igor_r
Вот и я сначала так решил, а когда поставил коробку на место, то при попытке завести двигатель чуть не въехал в стену - еле успел выжать сцепление. Рычаг в нейтральном положении, а коробка получается на скорости. Залез под машину и ослабил гайку - появилась нейтралка!
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
igor_r писал(а):Вот и я сначала так решил, а когда поставил коробку на место, то при попытке завести двигатель чуть не въехал в стену - еле успел выжать сцепление. Рычаг в нейтральном положении, а коробка получается на скорости. Залез под машину и ослабил гайку - появилась нейтралка!
А собирал сам? Там насколько я помню при замене шестерни 5й передачи бывает нужно подобрать тоненькую шайбу под переднюю часть этой шестерни, чтобы ход муфты был больше. А у тебя походу хватает нескольких мм или десятых от затяжки вторвала чтобы муфта 5й передачи зашла в зацеп с шестеренкой 5й передачи.
Forkoss
Авто: EK2
Мне вот тоже klyf вещ интересна, пятая воет, сразу после переборки. Что это такое?
remez
Я при сборке коробки столкнулся с этим же. Подтягиваю гайку хвостовика, и коробку не провернуть. Оказалось просто: на хвостовике игольчатый подшипник, одна игла выпала из обоймы и встала поперек. А коробка должна легко круться, даже без масла.
