Слезает ремень ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Слезает ремень ГРМ вывод темы на печать
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:06
Сколько ремень отходил - незнаю, менял ещё прошлый хозяин. Решил поменять. Посмотрел, а ремень с одной стороны разлохматился примерно на 4 мм. Съело об ролик со стороны двигателя. Поставил новый ремень и ролик. Таже история. Ролик нового образца. Пробовал уменьшать дистанционную шайбу. Слезает ещё дальше.
Сам ролик в идеальном состоянии. Помпа не люфтит и не течёт. Сальники не сапливятся. Прошу помощи, что делать и как победить.
pavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:11
Не факт... Визуально может и так, но перекос даже в доли милиметра играет большую роль. Эх, были же раньше металлические ролики с двухрядным подшипником!
А в этом случае можно лишь подложить что-нибудь типа пластинки от банки пива под шайбу так, чтобы изменить "угол сгона". Или тупо менять ролик, пока нормальный не попадется!
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:12
Только что придумал: проверь положение шпильки ролика относительно ГБЦ. Мож она погнулась.
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:15
Ролик я новый поставил. До чего уж дошёл, что шпильку гнул даже. Не помогло.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:19
Значт помпе попа пришла
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:25
То есть ты добился угла ровно 90 градусов?
u313
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:38
Ну гнутую шпильку лучше теперь заменить на новую. А если не поможет, то идя по пути наименьшего сопротивления можно попробовать подложить асиметричную шайбу под ролик. Не ленивые пилят обычную шайбу с одного бока напильником, а ленивые для начала вырезают шайбу из пивной банки, с одной стороны оставляя один слой, а с другой сгибая в два или три слоя. Ну и по результатам думают дальше.
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:39
Люфта нет (никакого) и помпа не течёт. Что просто брать и менять? Притензий к её основному назначению нет.
Ну конечно померить 90 градусов нечем было. Smile Но визуально видно что криво стало. Только это всё фигня, когда гайку затягиваешь, ролик всёравно ровно встаёт, т.к прилегающие поверхности фланец двигателя-дистанционная шайба-фланец ролика уйти ему в сторону не дают, соприкасающиеся поверхности довольно большие.
Я чего к ремню то полез. Сосед по гаражу на своей машине менял ремень по тойже причине. Дай думаю у себя гляну. Shocked Огорчился. Sad Только у него ремень с двигателя слезает, а у меня наоборот - на двигатель.
Вообще машин много было с ремнями. На всех всё окей было. Такое в первый раз.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:41
Зато не ленивым в случае перебора придется искать другую шайбу и пилить ее заново! Very Happy
u313
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:44
Как вариант попробовать с пивной банкой, а если уж результат будет, то переделать поаккуратнее. Хотя можно и оставить, ни на что не повлияет. А загиб шпильки на практике влияет на перекос ремня однако.
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:52
А теоретически в какую сторону мне надо уводить ролик? Т.е. подставлять прокладку (тьфу, уже слово какое то неприличное стало, реклама, мать её) спереди или сзади? Или сверху-снизу?
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:53
Ну дык прокладками мы того же добиваемся.
u313
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 00:06
Да, только с шайбой это "управляемый занос" Smile
А по стороне, куда подкладывать... ну прикинь сам, куда бы ты перекосил ролик, чтоб ремень скосило в другую сторону. Можно методом тыка.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 00:16
Была такаежа проблема вылечил заменой шестернь ГРМ.Выше перечисленое пробовал.На все это было убито 3 ремня за 500КМ
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 00:24
Спасибо са советы. Завтра попробую с прокладками. Тьфу ты.
Тут немного про причины и лечение, а также куда подкладывать.
Схема корректировки положения ролика: 1 ? если ремень сползает к двигателю; 2 ? если ремень сползает от двигателя.
Последний раз редактировалось: pavka (05 Июня 2007 00:36), всего редактировалось 2 раз(а)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 00:29
Статья из ЗР хорошая, честно говоря, хотел ее порекомендовать! Smile
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 10:11
я вылечил это заменой зубчатых шкивов распредвала и каленвала
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 22:42
Тчательный осмотр показал что виновата помна. Несоосность. По виду новая, видимо менял старый хозяин перед продажей. Купил наверно самую дешовую.
Прокладки помогли. Как надолго - покажет время.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 23:13
Гуд! Smile
Mefisto
Авто: 21093i 2003г.>продал>Акцент МТ2 2005
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 01:29
У меня ремень схавало за 15 тык равномерно с 2-сторон по 5 мм, при этом ремень никуда не сползал. Выкинул помпу и шестерню КВ до кучи, щас ОК. Пробег в 85 тык для помпы нормально или преждевременно скончалась?
Mefisto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 22:15
Сегодня посмотрел ремень ещё на 5 машинах с пробегом от 50 до 130 тык. На 3 съедает ремень в большей или меньшей степени. Нормально стоит только на машинах с пробегом до 60 тык. И того счёт 5:2. 8-) Вот такая печальная статистика. Sad
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 00:08
А ты случайно не для 16v ремень поставил? Smile Smile Smile
Mail.ru
