Никита_1702
Стоят Sachs масло(5000км), пружины сток(75000км), опоры "За рулем"(7000км), сайлет-блоки родные(75000км).
Пробоев нет, но...
Но уж очень жестко! Колесо по-моему плохо отрабатывает на неровностях... Кузов очень сильно воспринимает удары колеса!
Вот представьте:
40-50кмч и трещина шириной 3-7см, глубиной 1-3см, неровная такая!
Как проезжаю - во-первых удар, но без пробоя!, во-вторых аж скорость спадает от таких неровностей, тормозит машина заметно...Shocked И вообще, выбоинки, ну ОЧЕНЬ хорошо, ощущаю!Shocked
Что может быть?
Уже заколебался голову ломать!
Никита_1702
Ну что? Никто не знает? Very Happy
Я вот тут думаю:
А плохое состояние подушек двигателя может так влиять? Получается, что двигатель на неровностях начинает раскачиваться и дает бОльшую нагрузку на пружины...
economist6
да дорги такие. На Мкаде такие стыки бывают что того гляди руль из рук выскочит. Думаю это не проблема
Genri
Стойки вполне комфортные должны быть.
Проверь давление в шинах: если по городу поред 2,0 зад 1,9
Пробег амортизаторов ни о чем не говорит, могут умереть и быстрее.
Если есть возможность заедь на вибростенд - проверка амортизаторов, там тебе по каждой стойке график распечатают и сравнишь с эталонным, может замена нужна Confused
Скорее теоретически может, но мне кажеться что маловероятно.
Никита_1702
Да я понимаю, что дороги...
Я иногда на это забиваю, но тут вчера прокатился на 6-ке(за рулем). Хозяин хороший, за машиной следит.
Очень мягко! Выбоинки не чувствуются, долбежки нету...
Почему?
Никита_1702
Как он выглядит?
Был в Туле почти в каждом сервисе, цены сравнивал, но нигде ничего похожего не видел...
Опиши плз!
Genri
Как он выглядит?
Типа эстакады, только низкий, заезжаешь, колеса располагаються на специальных площадках, дальше автоматика эмитирует вибронагрузку на каждое колесо как при проезде неровностей на дороге - демпфирующее усилие, и сразу распечатывают график на каждое колесо, и потом по графику тебе говорят на сколько процентов каждая стойка у тебя работоспособна.
economist6
не сравнивая две абсолютно разные подвески, на классике на лежичих полицейских можно не тормозить, а на 10-ке можно при этом зубы выпленуть :-D
Санти
А какая резина стоит? Многое и от нее зависит... Никогда не замечали, насколько мягче машинка едет на зимней резине
Stacid
опоры конечно за 5 тык легко могли умереть, но то, что ты описываешь больше похоже на некачественные стойки... если ничего больше в машине ты не менял (колеса/диски/резина/давление в шинах)
опоры тебе на сто за минуту проверят не снимая.
Последний раз редактировалось: Stacid (05 Июня 2007 13:50), всего редактировалось 1 раз
economist6
+1 состав резины на зимнюю более мягкий нежели на лете.
Genri
А летняя резина в жару 30-35 намного мягче чем она же при 15-20 градусах.
SH
Никита_1702
Может просто стоит именьшить свои запросы или как вариант - ездить в мшине только 4-5-м, мягко будет точно.
Никита_1702
Nokian NRe
Никита_1702
Что значит уменьшить запросы? Я пытаюсь привести мой ВАЗ в порядок! Very Happy
Дело в том, что даже на нагруженной машине, история с торможением в ямах продолжается еще с хучшими результатами... Shocked
Exodus
Я себе в этом году поставил Бриджстоун ГР-80. По сравнению с КАМОЙ 208, Бриджстоун ИМХО, кажется гораздо жестче.
Илья В.
Это из за более жесткой боковины!
Автор, вибростенлы есть у офф. дилеров продающих иномарки и имеющих свой сервисы!
Костян-Ростов
У меня была подобная проблема, замена стоек эфекта не дала (monroe reflex). Причина крылась в рулевом, замена одного наконечника на тяге картину звметно изменила.
niko1us
Что может быть?
Не ломай, это такая убогая конструкция самой подвески!
