Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
Доброго всем времени суток! Просьба сильно не пинать и в поиск не отправлять.
Имеется такой вопрос: хочу увеличить кастр до 2-2,5 градусов, как увеличеный кастр влияет на поведение авто в накатанных в асфальте колеях?
Вопрос второй, ежели увеличить кастр и поставить развальные пластины на заднюю ось, кто юзал есть ли смысл заморачиваться? Хотелось бы узнать мнение опытных в этом деле людей.
PS растяжки стоек передних и усилитель щитка передка есть, передний стаб усиленный, задний стаб имеется.
gli-ok
Авто: 21114
Кастор стоит 2 около 1 градуса 4 минут. Развальные пластины. На колее руль дергает чуть поменьше. Сам руль крутить тяжелее, но не критично. Мне нравится.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Чтоб кастер в плюса на 2-2,5 вывести балку прийдется переделать. На 10-ках не у всех даже 1 выставить можно. Руль будет тяжелее, но дорогу будет держать увереннее, можно будет ехать с большей скоростью чем на стоке не опасаясь лишней неровзности рулевого.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Amigo.spb писал(а):хочу увеличить кастр до 2-2,5 градусов,
Опорам передним будет тяжело, в таких случаях че-то мутят с опорами по типу пластин сзади, сам не интересовался подробно.
Amigo.spb писал(а):поведение авто в накатанных в асфальте колеях
тяжело будет из колеи выезжать!
ИМХО 2-2,5 это много... у меня стоит 1,4 и то поначалу казалось что это слишком )))))
jbu
Авто: ВАЗ-21124
www.legovaz.spb.ru ????
раньше стояли вот такие опоры
кастор ими был завален в 2.5 градуса. Руль потяжелее, по трассе стоит отлично, но т.к. опоры просто кусок железа, грохот на ямах пипец. Это только для спорта.
В леговазе делать ничего не советую, когда мне делали развал - не закрутили 2 развальных болта на стойке.
Darth
Ситх-летописец
Alien2112 писал(а):На 10-ках не у всех даже 1 выставить можно.
ты имеешь в виду, что колесо банально упрется в арку? у меня +1.40 и видно что колеса немного смещены от центра к передку))
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
А на моей на стоке даже +1 не выставлялось
Решился вопрос после замены аммо на Кони и опоры от Асоми. Сейчас +1,1 - больше не получается, только балку переделыват. А так как эта работа не бесплатна, то забил...
X-POWER
21124 ГУР балка "Техномастер", регулировочные шайбы отсутствуют, кастор 2.4 (кони+Эйбах).
Отрицательных моментов в рулёжке, не отмечено
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
Alien2112 писал(а):дорогу будет держать увереннее, можно будет ехать с большей скоростью чем на стоке не опасаясь лишней неровзности рулевого.
Во-во, вот именно этого то и хочется!!! Про кастр 2-2,5 я наверно может и погорячился, но хочется больше стока, адназначна! Со всеми желтыми железяками от ТМ вроде бы уже и так не плохо, уж точно лучше стока, но вот чегото не хватает для полноты картины.
То что руль будет тяжелей это понятно, но тут ГУР рулит.
2 jbu К леговазу у меня какое-то двоякое отношение, с одной стороны интересно, с другой некоторые их высказываня смущают. А незакрученные болты енто очень уж жестко
. Опоры эти видел, ну их в сад. Это уж для совсем маниаков.
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
jbu писал(а):www.legovaz.spb.ru ????
раньше стояли вот такие опоры кастор ими был завален в 2.5 градуса. Руль потяжелее, по трассе стоит отлично, но т.к. опоры просто кусок железа, грохот на ямах пипец. Это только для спорта.
+1.
Marcon
Авто: 2112 16кл 2003г
А вот как бы этот кастор в рукопашную имерить (чёта не доверяю
настройщикам).В з.р как то писали про приспособу транспортир с отвесом но там на класику .А для пер.при как это сделать
Оч хочеца узнать как на самомделе этот кастор ща стоит.
А то обьясняю этим настройщикам что между колёсами (левый борт ,правый борт) расстояния разные на 8мм говорят что нормально.
А я сомневаюсь в этом. Или заднюю балку юстировать надо или с передом чтото делать .По всем их приборчикам вроде всё Гуд.
gli-ok
Авто: 21114
Marcon писал(а):А вот как бы этот кастор в рукопашную имерить (чёта не доверяю
Во первых есть такое понятие как смещение колес относительно друг друга. Те при равном касторе одно колесо стоит чуть дальше другого. Явление это нормальное (в пределах разумного) и в ноль практически ни у кого не бывает. Нормально померить можно только на нормальном стенде, тк измерения по крыльям и тп, это все фигня. Там +/- пару мм уже имеют значения.
Marcon
Согласен что может быть смещение колёс.
И мерять всё это надо от базовых точек .
Но всёже в местах кркпления передней балки к которой крепятья растяжки отверстия позволяют её поперемещать да и крепёж задней балки тоже с зазорами можно эти милиметры половить.
Авто вроде прямо катится а вот левый правы поворот отличается
Правый там где растояние междуколёсами меньше получается легче
машина прям проваливается в него а левый с усилием (давление в колёсах как положено).
gli-ok
Авто: 21114
Балкой тут не решишь. Если верхние концы стоек со смещением стоят, то тут как ни крути... Про повортоы, похоже на кастор, но так же еще не забывай про уклон дороги.
Marcon
Уклоны учтены ! В разных вариантах тенденция одна!
Когда то давно встречал такую приблуду на 08 .... там можно было
смещать вехнее крепление вперёд назад (т.е стойка перемещалась)
Это наверное помогло бы но видемо эксклюзив особенно для 2110.
Feisar
Авто: 2112 1.6 16V Снежная королева
не знаю как там про 2,5 но у меня выставлен на +2.4 градуса слева и на +2.43 справа, развал -1 градус, схождение +1мм общее, для такого значения достаточно оказалось снять все шайбы с растяжки (поперечина и растяжки родные) Проверку делал на нормальном лазерном стенде. Остальное в подвеске - Пружины и аммортизаторы Торгмаш спереди -4см, сзади -2 см, опоры передние Асоми, задние Асоми, стабилизатор 20мм спереди, сзади балка Торгмаш, с с более толстым ввареным прутком, задние развальные пластины сейчас стоят на -1 градус ( -1,03 слева и - 1,01 справа). Все отлично выставляется и суперски ездит, без пробоев и уводов, колея на асфальте не ощущается.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
А схождение в минуса пробовал загнать? Я попробовал - стало лучше
mike_E
Feisar писал(а):не знаю как там про 2,5 но у меня выставлен на +2.4 градуса слева и на +2.43 справа, развал -1 градус, схождение +1мм общее, для такого значения достаточно оказалось снять все шайбы с растяжки (поперечина и растяжки родные) Проверку делал на нормальном лазерном стенде. Остальное в подвеске - Пружины и аммортизаторы Торгмаш спереди -4см, сзади -2 см, опоры передние Асоми, задние Асоми, стабилизатор 20мм спереди, сзади балка Торгмаш, с с более толстым ввареным прутком, задние развальные пластины сейчас стоят на -1 градус ( -1,03 слева и - 1,01 справа). Все отлично выставляется и суперски ездит, без пробоев и уводов, колея на асфальте не ощущается.
Это повезло, что шайбами вопрос решил. У меня справа уже ничего не осталось. Если не путаю Асоми конструктивно сток - не вывернуло?
Feisar
mike_E писал(а):Feisar писал(а):не знаю как там про 2,5 но у меня выставлен на +2.4 градуса слева и на +2.43 справа, развал -1 градус, схождение +1мм общее, для такого значения достаточно оказалось снять все шайбы с растяжки (поперечина и растяжки родные) Проверку делал на нормальном лазерном стенде. Остальное в подвеске - Пружины и аммортизаторы Торгмаш спереди -4см, сзади -2 см, опоры передние Асоми, задние Асоми, стабилизатор 20мм спереди, сзади балка Торгмаш, с с более толстым ввареным прутком, задние развальные пластины сейчас стоят на -1 градус ( -1,03 слева и - 1,01 справа). Все отлично выставляется и суперски ездит, без пробоев и уводов, колея на асфальте не ощущается.
нет проехал уже тысяч 10 ни одного стука и никакого износа не заметно, подвеска работает великолепно, и на внешний вид какого либо наклона опоры стойки незаметно. Все работы согласовывал с инженерами Торгмаша поэтому косяков не вылезает вообще.Кстати их рекомендации - кастр +2.5 градуса предел гражданского тюнинга, они рекомендуют останавливаться на 1.5-2 градусах, но говорят что 2.5 чаще всего не ставят потому что колеса начинают цеплять в поворотах.
