marath
НП, инжектор GM. Недавно стала постоянно гореть лампочка уровня топлива. При этом стрелка показывает нормально. Где искать?
21106
Авто: пешеход
Скорее всего в комбинации приборов
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
21106 писал(а):Скорее всего в комбинации приборов
Это врятли.
Надо смотреть сам ДУТ. Скорее дело в нем.
Или проводку до него.
Мегалодон
Авто: имеется
marath писал(а):Недавно стала постоянно гореть лампочка уровня топлива.
Заправится надо :-D
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
Доливать не пробовл?(шутка) Может в баке что то сбилось. У меня попрошайка работает когда в баке на 70 км мона спокойно ехать. Забей на это и делов то. 8-)
Wh`te
Авто: 21214
Замыкает на массу провод где то или в самом датчике топлива или по дороге к приборам. Там 2 провода - 1 стрелка, второй лампочка, лампа горит когда на массу есть контакт
