AlexVic писал(а):No_nick
Дело не в том, что лампочки плохи (хотя всегда раньше ставили филипс который года 3-4 светил) или колодки стерлись (хотя на первой девятке я на заводских отъездил тыщ 50) А в том что такую мелочь люди сами меняют на первых тысячах, чтобы лучше светили и не скрипели. Раз они сдохли то есть хороший повод поменять.
Во, полностью с тобой согласен. Покупоешь конструктор Лего, мля, за 8.5 тыщ бачей, а потом до ума самостоятельно доводишьSerge! писал(а):интересно, а какой расход зебина у автора? При таком "расходе колодок" пади цилиндры не растормаживаются и авто не едет Другого объяснения такому раскладу я не знаю. Даже самые мягкие колодки не убить за 7 штук нормальной ездой никак! Понимаю, еще если б они рассыпались, но чтобы в ноль за такой пробег....
Расход бензина 7,9 - 8,1 л/100 км (во всяком случае компутер показывает именно так, да и в принципе похоже на правду), а по поводу колодок, они действительно полное Г! Первую тысячу все было нормально, потом начали скрипеть при торможении (я думал что притираются), а потом начался именно скрежет. Кстати колодки у меня почему-то стояли без датчиков!!! Возможно конечно при препродажной подготовке в салоне нахимичили, но с завода они должны были быть с датчиками - это факт, тем более, что у меня люкс комплектацияRomychs писал(а):Знаю я эти колодки, мне с такими машина досталась, Сажи этой из них немерянно сыпется, причем нужно буквально 20 км проехать и колесо все черное, но она и смывается просто. Хотя и тормозят эти колодки неплохо. Мне их тысяч на 9-10 хватило, прежний хозяин незадолго до продажи поставил, ну дешевые, наверное. А называются они .... ЕЗАТИ
Во-во, все симптомы точно описал, а название прикольное , только не хватает нескольких букв No_nick писал(а):
Люкс, не-люкс - без разницы. Датчики должны быть (уж так ли они нужны - другой вопрос). Так что левота подсунута в салоне.No_nick писал(а):Ну пересел я с пассата 1991 года на новую пятнашку! Супер!!! Машина прошла 7500 верст, за это время:
- обрыв цепи питания стоп сигналов
- перегорели ОБЕ!!! лампочки ближнего света
- штатные тормозные колодки стерлись полностью
Нет слов, б...
Кто-нибудь знает это только мне так повезло, или для автоваза это нормальное явление?
Хочу для сравнения дать список замен на моей за прошедший год:
1 Прокладка головки цилиндров
2 Прокладка картера
3 Сальники распредвала правый/левый
4 Сальники коленвала правый/левый
5 Штатную панель индикации
6 Блок предохранителей в сборе
7 Механизм левой двери
8 Сальники дифференциала
9 Сальник штока
10 Масло в коробке
11 Масло в движке и фильтр 2 раза
12 Лампочки ближнего света и габаритов справа
13 Проставки
14 Прокладку масляного насоса
15 Датчик уровня масла
16 Датчик скорости 2 раза (первый браковынный попался)
17 Подфарники
18 Тормозные цилиндры передние правый/левый
19 Диски тормозные правый/левый
20 Колодки все по кругу
21 Подшипники ступиц спереди правый/левый
22 Стойки по кругу
23 Ремень ГРМ и ролик 2 раза
24 Ремень генератора
25 Вентилятор
26 Радиатор
27 Расширительный бачок
28 Бачек омывателя с насосом
29 Картер двигателя с прокладкой
30 Несколько лампочек в подсветке приборов
31 Главный тормозной цилиндр
32 Шаровые справа/слева
33 Подкрылки спереди
34 Брызгалки омывателя
Вот это рулеzzzz !!!! :cool: на пятилетнем ВАЗ-2115 !!!!
Так что крепись и готовься !!!! rus1 писал(а):Хочу для сравнения дать список замен на моей за прошедший год:
Если не секрет,озвучь где машин сделан,в Тольятти или в Сызрани. Ник0лай писал(а):rus1, зачем 2 раза прокладку картера написал..?)
Для удлинения списка
У меня стоковые колодки отходили 30 тык, причем еще тыщ 10 откатали бы без проблем, диски от них чернели км через 20, поставил АТЕ, сразу заметно более мягкое торможение и без всяких скрипов и скрежета. что касается автора-то вполне возможно просто на брак колодок или кто нить из рабочего персонала поставил на новый авто свои старые колодки (ну любят у нас все снимать в сервисах, автодилерыи все остальные), лампочки в головном свете изначально стояли OSRAM, светили белым светом, поменял на 35 тысяче на филипс блю вижн(вместе с габаритами), старые положил на запас, лампы в задних фонарях лучше сменить сразу на более нормальные типа OSRAM, филипс, GMНик0лай писал(а):rus1, зачем 2 раза прокладку картера написал..?)
Дык потому что я честно менял её дважды !
В прошлом году после зимы залез под машину -
мама родная - все уделано маслом. Слой промасленного песка
вызывал ужас. По виду масло текло через прокладку.
Ну я её ессно поменял. Картер когда прикручивали -
все пучком - моменты выставили и сделали аккуратно.
Проездил год - таже фигня в точности, только течет сильнее.
Разобрали ещё раз. Смотрим - картер зараза ровный,
сальник сухой. Решили разобрать дальше - оказалось
в крышке маслонасоса на заводе в тупую поставили 2/3 прокладки
(двух кусков по 5мм просто не было...) А масло хорошее, смачиваемость на высоте, вот оно и растекается по пробке, так что фиг поймешь в чём причина. Сейчас езжу радуюсь 8-)Chud писал(а):rus1 писал(а):Хочу для сравнения дать список замен на моей за прошедший год:
ВАЗ-2115 собран в 2002 на великом и ужасном Автовазе.
Кстати пока доехал до дома, вспомнил ещё несколько пунктов в дополнение.
Например, в 40тыс. накрылась коробка (правда заменили по
гарантии - ФУУУХ!!!! :ooo: )
Но в целом, что я менял ? Через 5 лет всякие резинки сальники и
прочую расходную халабуду. Если учесть раздолбанные дороги,
по которым приходится ездить постоянно,
например Балтию за 200км от Москвы, наверно нормально. 8-)No_nick писал(а):AlexVic писал(а):No_nick
Тоже мне нашел проблемы, все отлично! стопы-колодки проблемами не считаются. Насчет цены - найди дешевле. Не выйдет! Только с чужой задницы что-нить брать.
А насчте ДПКВ - если ты его купишь то разве что только заради поддержать производителя, ибо этот датчик вечный и никогда не ломается
Да нет лампочки это не проблеммы конечно, просто меня доканало, что штатные колодки стерлись почти полностью при пробеге всего 7500. Езжу плавно, не сторонник экстренного торможения и резких стартов со светофора. Просто ребята из ВАЗа экономят на всем, в том числе на лампочках и на колодках
Штатные колодки нужно было поменять сразу после покупки машины. Я, например, так и сделал, когда купил 7-ку.Neitrino писал(а):No_nick писал(а): Машина прошла 7500 верст, за это время:
Лампочки всегда перегарают по две обычно, видимо партия у тебя плохая попалась лампочек, хотя в стандартных фарах обычно их уже к этому времени филипс или осрам заменяют с усиленной светоотдачей. Лампочки в стопах лучше менять сразу ибо быстрее всего выходят погулять. Габариты держаться 15000.
Про передние колодки стандартные 18000 ходят вполне (передние), если нормально ездить (ну не устраивать гонки с экстренным торможением). Еще очень рекомендую не тормозить много с выжатым сцеплением и тормозить двигателем тоже, поможет избежать перегрева, также замена передних дисков на диски с большими отверстиями (литые или ковка) помогут остудить колодки и уменьшить износ. В стандартной штамповке тормоза задыхаются и например при торможении на грани блокировки при выжатом сцеплении или на 5 со 130 очень перегреваються, сразу заметно по ощущениям.
а у мну габариты уже 20 тык ходят =)
а колодки утёрлись на 13 тыках. правда до состояния "в ноль" т.е. диски тормозные я тоже поменял :-)
а так вообще я конечно к своей пятнахе как к жене... люблю, но хочу другуюkazharovs писал(а):Ник0лай писал(а):rus1, зачем 2 раза прокладку картера написал..?)
грядет первое ТО, машинка 2114. пробег 2200.
собсвенно достал скрип тормозов, хочу поменять колодки на АТЕ.
:cool: жжешь!!!
самая точная формулировка! 8-)SaVaGe писал(а):kazharovs писал(а):Ник0лай писал(а):rus1, зачем 2 раза прокладку картера написал..?)
Во-во, у меня тоже скрипели. Я поменял вчера только передние, задние пока вроде проблемм не вызывают. А по поводу ТО я например на гарантию забил. Считай сам:
ТО1 - 4800 рублей (замена масла)
ТО2 - около 10000 руб, правда там тебе еще и колодки поменяют
ТО3 - тоже порядка 8-10 тыс.
Грубо говоря ни за что выкидываешь тонну баков. Масло самому поменять - 600 руб. Колодки - 280 и т. д. Если что нибудь сломается на эти бабки полмашины перебрать можно, не сломается - останутся у тебя. Да и отношение в сервисе когда приезжаешь по гарантии, как будто милыстоню просишь.
Если машина новая (2200 пробег) советую сделать протяжку всех гаек (кстати на ТО1 ее не делают)Cергун писал(а):Crio писал(а):
:cool: жжешь!!!
жжешь!!!
жжешь!!!
жжете!!!!! не могу :cool:rus1 писал(а):Вот это рулеzzzz !!!! на пятилетнем ВАЗ-2115 !!!!
с таким списком можно сказать, что пятнаха помолодела и уже годовалая
