zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
сегондя посмотрел тормозные колодки спереди слева стёрлись почти до металла а справа где-то наполовину. это нормально или должен быть равномерный износ колодок справа и слева? после прошлой замены передних колодок прошло около 30тыс.км. при торможении вроде бы никуда не ведёт
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ДОлжен быть равномерный. ДОпускается бОльший износ внутренних колодок на одном колесе по сравнению с внешними.
У тебя походу цилиндр подклинивает, либо воздух в этом контуре
