Сигнал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сигнал вывод темы на печать
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 10:20
Старнно стал вести себя сигнал. На стоянке сигналит, а во время движения то кое как попискивает, а чаще совсем нет сигнала. Как быть и с чем это связано?
KOTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 10:27
Я б тоже спросил про сигнал. Ста плохо срабатывать.
Руль снял - посмотрел. Там две кольцевых пластины.
Пластины подогнул малеха вверх - стало немного лучше.
Но все же не так, как хотелось бы - чтоб сигналило с легкого нажатия.
ВОТ что интересно - пластины в масле (солидоле каком-то).
Так и должно быть или их надо чистить?
Склоняюсь чтоб почистить, но пока решил спросить.
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 10:30
Должно так быть, это чтоб контакты не окислялись...
read
Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 10:53
проверь под кнопкой клаксона под шурупами пластиковые шайбы я у себя поковырялся стало нормально
Все пройдет и это пройдет тоже.
Владимир 2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanko
Авто: 99 карб 98год
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 11:01
Попробуй подкрутить винт на самом сигнале
Sanko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 12:32
у меня тоже то пищал, то сигналил, то не работал! (винт на сигнале как только не крутил) короче поменял сигнал теперь всегда работает!
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
