lismen
Авто: 21099L
(поиск прошуршал) остался без ответов на след. вопросы:
сделал себе открывание багажника с пульта. проложил провода, управление с сигналки через 4конт реле. Интересует какой (на сколько ампер) предохранитель нада на + от аккума поставить?
И еще хочу наконец подключить подогрев зеркал. По подключению все ясно. ТОт же вопрос про предохранитель. (какая сила тока на соленоид 7.5 кг?
pivoo
Как провода прокладывал?
А по предохранителю- смотря что поставил, если купил соленоид- смотри по его характеристикам, если активатор дверной- соответственно.
lismen
Авто: 21099L
плюс от аккума напрямую до багажника по порогам под пластиком. Остальные тоже в салон на релюху. и один провод управления на сигналку. В багажнике по петлям и внутри по ребрам жесткости к центру где закрепил соленоид. А соленоид или активатор - х.з. Зеленый такой на 7.5 кг. Это что?
=ALB=
Авто: 2110 млечка
а че если в разрыв цепи тестер подключить да померять ток, ну и предохранитель процентов на 10-20 побольше поставить и усе
lismen
Авто: 21099L
lismen
Авто: 21099L
Замутил тестер, померил ток на активаторе 4.5А Поставлю предохранитель на 7.5 Вот непонятно куда теперь. У меня постоянный + от аккума идет на активатор. А минус через реле. На реле соответ. тоже плюс и минус управления с сигналки. Думаюю нада разорвать постоянный плюс от аккума до активатора, верно? :ooo:
ortodox
lismen писал(а):Замутил тестер, померил ток на активаторе 4.5А Поставлю предохранитель на 7.5 Вот непонятно куда теперь. У меня постоянный + от аккума идет на активатор. А минус через реле. На реле соответ. тоже плюс и минус управления с сигналки. Думаюю нада разорвать постоянный плюс от аккума до активатора, верно? :ooo:
И как ты ухитрился ток померить , там же импульс меньше секунды
А пред надо ставить на плюсовом проводе поближе к аккуму.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Есть предохранители именно в разрыв проводов - они в футлярах продаются.
lismen
Авто: 21099L
Я именно такой и купил в резиновом корпусе предохранитель.
По поводу измерения силы тока - берешь тестер, подсоединяешь его последовательно:+----активатор------- -+тестер- --- масса на кузове и все, активатор срабатывает пока держишь цепь замкнутой и на дисплее циферки.. Все просто. (прикольно было когда сначала ошибся и ткнул тестер в замкнутую цепь паралелльно - так коротнуло, аж спицы на концах проводов подплавились)))) Вообщем физика - наука о контактах)))))
значит предохранитель я повешу на + который идет напрямую на активатор где-ть около аккума.
А кто-ть знает на каком проводе постоянный плюс на замке зажигания?
