khalal
21093 Высокая панель не горит панель приборов (подсветка). При включении габаритов горит подсветка кнопок: стеклоподъемники, противотуманки, печка. Не горит панель приборов, кнопка включения света/габаритов, обогрев стекла.
Предохранители целые. В чем может быть проблема?
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Смотреть участок проводки от регулятора освещения до щитка приборов, провод белого цвета. Там должно быть разветвление проводов - скорее всего в этом месте и нет контакта.
khalal
чтоб туда подлезти нужно снимать панель всю?
Кстати перестало гореть после аварии. Ногой сломал регулятор яркости панели. Вчера купил новый регулятор поставил, все равно панель не горит.
Также не работает аварийка
khalal
лазил по мурзилке но тка и не нашел инструкции как снимать панель. Дайте ссылку а?
alex57rus
В мурзилке как раз всё подробно расписано с фотографиями.
Можно попробовать сначала подобраться к комбинации приборов, сняв верхнюю часть панели приборов в сборе со щитком и посмотреть проводку. А дальше уже принимать решение о дальнейших действиях.
А регулятор здесь не виноват, частично ведь подсветка работает.
