wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Короче вчера поменял коммутатор на новый с дд астро, при разгоне стрелка тахометра стала передвигаться рывками а не плавко как на старом, машина не дергается, может коммутатор стал четче считывать импульсы или глюки где-то, и еще стрелка уровня бензина бесится слегка.
Sanko
Авто: 99 карб 98год
У меня была похожая проблема - тахометр то работал, то не работал - поменял провода (косичку коммутатора), коммутатор. В общем забил. А потом купил нормальную проводку - все разъемы крепко держат провода и все стало пучком - тахометр работает без дерганий.
Так что может проводка? бывает выпадают из разъемов контакты..
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Sanko писал(а):бывает выпадают из разъемов контакты
Бывает, я все пропаивал.
Sanko
Авто: 99 карб 98год
Ага - выпал 1 провод из датчика Холла - пока нашел неисправность - часа 2 все пытался завеститсь
