Герой
Авто: Samara 2113, 1.5 инж., 2007 г.
В районе 2000 об. есть неприятная вибрация (противно так на торпеду передается). Вроде писали тут, что это "официальная" фича самарского двигла. На самом деле ничего не поделать? КПП тут не причем?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BOBA
фазы газораспределения проверь.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Герой
Прикольно. А вибрация вроде и на нейтрали есть. Значит, ручка КПП не причем?
Максим_97
Попробуй держать ручку КПП... Если вибрация и звук пропадут, то вот и ответ...
Удачи!
Серж-2114
Авто: 2114, конец 2003г.
Максим_97 писал(а):Попробуй держать ручку КПП... Если вибрация и звук пропадут, то вот и ответ...
Удачи!
В районе 2000-2100 тяга (от ручки до самой КПП) начинает резонировать. "Встроенная" фича Самары.
Нужно ездить активнее
2000 - не обороты
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Серж-2114 писал(а):В районе 2000-2100 тяга (от ручки до самой КПП) начинает резонировать. "Встроенная" фича Самары.
Лечится установкой ремкомплекта кулисы КПП.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mihаil
к сожелению не всегда...
Серж-2114
Mihаil писал(а):Лечится установкой ремкомплекта кулисы КПП.
Слышал про это дело... Без замены?
Сколько стоит и как выглядит девайс?
Mih@il
Стоит около 50р.
Болт,шайбы, гайка и пластиковая втулка.
Рем комплект д.б. нового образца
Mih@il
-=Worm=-
У меня вылечилось
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Mih@il
FilmFilmFilm
А как трогаться?
Герой
Mihаil писал(а):Стоит около 50р.
А подробней можно? Это КПП разбирать? У меня тачка новая, на гарантии еще.
Mih@il
Снимаешь кожух КПП с ручкой(то,за что ты дергаешь, когда переключаешь передачи) там увидишь:
Только не должно быть пружинки и вместо втулки стоит болт (где стрелка), вот он и меняется (на фото кулиса старого образца)
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
у меня б-з-з-з на 40 км в час на 3 передаче. Это сколько оборотов?
Mih@il
UBER
А я думал защита картера дребезжит. Вот оно как...
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
а ели дребезг ручки на стоячей при включеной передаче и выжатой сцепе. тогда где копать?
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Цитата:а ели дребезг ручки на стоячей при включеной передаче и выжатой сцепе. тогда где копать?
У меня такая-же фигня, я забил!
Часики
Bladerunner писал(а):Цитата:а ели дребезг ручки на стоячей при включеной передаче и выжатой сцепе. тогда где копать?
раздражает. на нейтралке то все ок. карданчик?
DC
Авто: ВАЗ-2114
-=Worm=- писал(а):Mihаil
+1. У меня тоже не помогло
И пужинка не помогла
Недавно товарисча подвозил. Чё, говорит, при разгоне и торможении рычаг пререодически рукой хватаешь, а скорости не переключаешь? Сначала не понял про чё он, а потом смотрю, и правда... около 2000 рука сама тянется рычаг придержать. Уже даже неосознанно получается...
Вот такие инстинкты АвтоВАЗ развивает...
WWSSS
Авто: KIA CEED
У меня такая же фигня . только вибрация на 2000 оборотах передается на панель.Эт чё тоже из-за КПП????
Герой
WWSSS писал(а):У меня такая же фигня . только вибрация на 2000 оборотах передается на панель.Эт чё тоже из-за КПП????
Вопрос автора, однако.
Герой
Точно, если держать ручку КПП рукой, вибрация намного меньше. Теперь: тачка на гарантии, самому штоль снимать чехол на КПП чтоб ремкомплект ставить? Кому-нить удалось заставить сервис по гарантии зафиксировать ручку?
