Глохнет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет. вывод темы на печать
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 13:13
ВАЗ-2109 97 г.в. - карб. Глохнет на ХХ. Если при езде резко убрать ногу с педали газа и выжать сцепление, то машина глохнет. А если газ отпускать плавно, то нет. Почему?
P.S. Эл. магн. клапан рабочий.
Ибн Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanko
Авто: 99 карб 98год
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:07
У меня глюк был - стоит машинка, гудит. Захлопываю капот - глохнет! Smile
То же самое при езде на нейтралке по кочкам - датчик ХХ глючил - поменял - все пучком.
Еще можно посмотреть на жиклер ХХ - соринка попадет - буде глохнуть.
Sanko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:10
Жиклер ХХ смотрел - чистый. Эл. магн. клапан ставил с другой машины - изменений нет.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:19
Если клапан и жиклер заведомо исправны, надо промывать и продувать каналы системы ХХ. Если там все чистое и исправное, значит неправильно отрегулировано качество топливной смеси и обороты ХХ.
Чтоб не лезть и не крутить, можно попробовать по легкому отделаться - купить промывку для карба, в бак залить (лучше сразу на целый бак залить и полностью его отездить). Типа там Hi-Gear какой нибудь (руб 100..120). Многим помогает. Я тож иногда заливаю, хоть и предпочитаю карб так чистить, когда время есть.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanko
Авто: 99 карб 98год
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:20
Вот еще - машина глохла на ХХ, передаче..
Посмотрел - муфта на трамблере разболталась в хлам, заглушки нет, трамблеру п-ц в общем - сказали нельзя нормально зажигание выставить
Поменял трамблер - езжу - ни разу не заглох.
А еще попробуй датчик ХХ поменять на заведомо исправный
Romychs
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:05
Какой такой датчик ХХ на карбовой машине?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:21
Дроссельная заслонка не открывается до конца. Либо подклинивает трос, либо у него нет свободного хода, отпусти немного.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanko
Авто: 99 карб 98год
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:26
quote="Romychs"]Какой такой датчик ХХ на карбовой машине?[/quote]
У меня он стоит слева от коммутатора - черная коробочка. Косичка коммутатора одним разъемом к нему идет.[
svl103
ЭПХХ кончился. Подключай ЭМК напрямую от плюса зажигания.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
svl103
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:43
У меня он стоит слева от коммутатора - черная коробочка. Косичка коммутатора одним разъемом к нему идет.[[/quote]
Эта штука называется - экономайзер принудительного холостого хода.
Romychs
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:52
Точнее, эта штука называется Блок управления клапаном экономайзера принудительного ХХ. Сам экономайзер это система каналов, жиклеров, клапана в карбюраторе.
svl103
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:58
Romychs писал(а):
Точнее, эта штука называется Блок управления клапаном экономайзера ХХ. Сам экономайзер это система каналов, жиклеров, клапана в карбюраторе.
Согласен. В быту то и другое просто не различают и коробку обзывают тоже ЭПХХ. Все вроде уже привыкли и понимают об чем речь.
Sanko
Авто: 99 карб 98год
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 14:11
Пусть будет ЭПХХ Smile
Когда снял старую - разрезал - все контакты поотваливались.
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 15:16
Всем спасибо!
DEEMA
Авто: 8
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 00:46
народ, народ!!! еще раз не понял)) что нужно заменить! если можн фотку этой штуки! я препологаю о чем вы..но не догадываюсь!!!! такая же фигня у меня! машинка глохнет!) плиииз!! _divin_@bk.ru
DEEMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEEMA
Авто: 8
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 19:31
попробовал напрямую подключить ЭМК к + эффекта ноль......но я думаю это из-за того, что иголки в этом клапане у меня нет.....если поставлю эффект будет какой-нибудь!? ответьте пожалуйстаааа
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 21:30
Кинь проводок с катушки зажигания(оттуда куда подходит голубо-пурпурный провод)на ЭМК,а фишку с блока управления отключи (сними)
Здесь вам не Англия, копать нужно глубже!
oleg13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
