Help! Выключилась вся электрика на 21101
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Help! Выключилась вся электрика на 21101 вывод темы на печать
someCV1977
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:03
Привет всем! Требуется консультация! Может кто сталкивался, пропало питание всех цепей. не работает ни одна лампочка, аккумулятор проверяли, другая машина заводтся, еще интересная деталь, иммобилайзер работает... визуально блок предохранителей не горелый... вчера ездили на машине, не было никаких проблем.
someCV1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:09
как это ни одна лампочка? Прикуриватель, габариты, аварийка тоже не работают? Разъемы, колодки все смотри в блоке предохранителей. Контакта нет где-то.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
someCV1977
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:43
Прикуриватель, габариты, аварийка не работают, НИЧЕГО не работает, кроме эмобилайзера (((((
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 15:28
someCV1977 писал(а):
эмобилайзера
Smile Smile Smile
Провод на генератор, который обычно режут угонщики смотрели?
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
someCV1977
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 15:34
извините, иммобилайзер, не в этом суть, подскажите лучше , что делать????
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 15:41
По плюсовому кабелю от акк-ра пройдись - где-то его рядом коротит на массу.
Dr Alles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
someCV1977
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 15:42
провод целый)), а электрика не работает(((
someCV1977
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 16:03
Спасибо, провод действительно оказался перекусан кусачками, но как же потом ее угонять если она не едет??
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 16:10
Провод перерезали, вскрыли машинку, отключили сигнализацию, иммобилайзер и угнали машинку...может спугнул кто и дальше вскрывать побоялись
D_r_i_v_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
someCV1977
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 16:17
а как она поедет-то если электрика не работает, откатывают что ли а потом на буксире, или на прямую провода кидают????????
D_r_i_v_e
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 16:23
Паук какой-то есть, он обходными путями как-то там
someCV1977
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 16:28
а что за паук???
D_r_i_v_e
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 16:32
Фиг его знает, я не угонщик..Smile Поищи в поиске
Я слышал что есть какой-то паук, может он вообще чтобы иммобилайзер обойти, хз
Ставь в срочном порядке Гарант на руль и другие "средства предохранения", я бы обломался после такого машину оставлять на улице.
Последний раз редактировалось: D_r_i_v_e (05 Июня 2007 16:35), всего редактировалось 1 раз
someCV1977
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 16:33
так иммобилайзер как раз работал
D_r_i_v_e
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 16:39
Кто-то просто спугнул их и они не успели закончить свое дело, далее перерезанного провода дело не пошло, ИМХО
Почитай тут на форуме дофига написано как режут этот провод и угоняют.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 16:55
D_r_i_v_e
А тебе зачем? Хочеш угнать чьюта машину?! Smile
Поставь нормальную зажиту картера, которая закрывает генератор...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_r_i_v_e
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 09:23
Первый раз фижу такую защиту....ништяк!
Alexey21102
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 15:05
Сегодня сам выходил на сработавшую сигнализацию на моей машине. Перерезали провод у генератора, вкрыли дверь - сработала сигналка (автономное питание). Капот даже не вскрывали. Уроды убежали.
Машина поедет элементарно. Для этого достаточто будет тот же самый провод кинуть напрямую через корпус воздушного фильтра. Провод стоит недорого.
Что касается паука - если иммобилайзер активирован, то надо менять в паре сам иммобилайзер и блок управления двигателем, а это уже не такие маленькие деньги.
А "паук" в классическом понимании - это вся высоковольтная электрика, включая крышку трамблера на карбюраторных машинах. Раньше один из способов противоугонной защиты был такой: менять один из проводов на неисправный, в результате чего машина не может ехать. Быстрее было принести с собой пучок проводов и поменять все. отсюда и название - паук - с крышкой трамблера очень похоже. В общем-то много сайтов инете, где рассказано как могут угнать машину.
Как вариант противодействия этому способу:
- активировать иммобилайзер,
- поставить защиту картера, закрывающую генератор. (у нас в Воронеже, к сожалению не видел такой)
- можно еще тяги снять, понадеявшись на центральный замок, но это уже экстрим на любителя - угонщики просто стекло разобьют, а вот вам при надобности открыть дверь ключом геморроя будет много.
С уважением,
Алексей Мугалев
Alexey21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 21:21
Активирован
Стоит.
Нормально работает
Багажник есть.
Лучше чем сам никто не сделает!!!
demidoff007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey21102
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 15:03
Багажник есть.[/quote]
в седане от багажника толку мало, учитывая нераскладывающийся диван сзади Smile
С уважением,
Алексей Мугалев
demidoff007
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 17:17
Если вы не в курсе то спинки там всё равно откидываюцца. Да и кнопочку можно вывести в багажник. Доп аккум поставить на питание сигны с защитой от КЗ.
Вариантов куча!!!!!!
Mail.ru
