TSV
В смысле с ней самой и всем, что из-за неё изменилось.
Вот думаю менять свою 2111 2000г 250т.км на новую, но как-то страшновато за все новинки от автоваза. А со старой панелью машин уже не делают. Что там из косяков вылезает обычно, поделитесь опытом!
Моя б воля - купил бы один в один что было и ещё столько бы накатал. Да видно не выйдет, а жаль.
ars
ну я пока обнаружил тока это
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145821
Tolyan2006
Бери не думая! Кроме косяко с приборкой минусов, по сравнению, не заметил. А плюсы, дует лучше (но желательно проклеить, а как я уже описывал), кнопочки не гремят, по эстетичней, сервопривод заслонок, два дин проема....
Amigo.spb
У меня новая панель приборка VDO глюков описанных в топике http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145821 не замечал, каких то специфических косяков не обнаружил, да и вообще косяков как таковых почти небыло:
Глючило реле поворотов, не работала регулировеа ремня безопасности водителя, все сделали по гарантии. Кстати с реле беда у многих, будто их с помойки берут. Confused
Вобшем смело можно брать, главное чтоб предпродажку нормально сделали. У родственника 2111 с евро торпедой, тоже жалоб нет.
Пы.Сы Имха новая панель посимпатичней будет.
Во вспомнил косяк! Тесть ругается: на торпеду нихрена не положить, все улетает Smile Smile Smile
TSV
Индикации перегоревших ламп и уровней масла, тосола и омывайки конечно нет и не поставить?
Amigo.spb
Боюсь что просто так нет, ибо велика мудрость АВТОВАЗА: нечего доводить что-то до ума, что глючит - отсеч нафиг!
Место под индикаторную панель то есть, проводки похоже нет. Кроме того датчик уровня масла из двигателя 21124 незатейливо выкинули. Бачек омывателя и расширительный бачек тоже без датчиков.
TSV
А вместо датчика уровня масла заглушка ввёрнута или отверстия вообще нет?
Бачки-то заменить и провода кинуть недолго, а дырку в блоке что-то не хочется делать.
Amigo.spb
Тут есть фотки может разглядишь я у себя не заглядывал http://chiptuner.ru/16.php
