Замок задней двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замок задней двери вывод темы на печать
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:03
Имеем замок,в котором сломался ключ. Smile
Соответственно надо либо замок менять,с этим все ясно,либо личинку.Так вот вопрос,личинка там легко меняется или как?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:14
легко, тока из новой личинки ключ не вынимай пока не воткнёш его в ручку, а то нафиг разлетяцо все пружинки.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:18
Какие-нибудь еще тонкости есть при снятии старой,установки новой личинки?
жить надо в кайф
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:23
нет, не припомню там трудностей и тонкостей больше
мдэээ
Chud
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:24
Ладено,понял...
Спасиб за инфу,вечером куплю,попробую Smile
жить надо в кайф
pivoo
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:27
Электрозамок Фалькон поставь... А на штатный- забей. Хотя после установки электропривода на штатный забьешь по-любому.
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:28
Нафига козе боян? Smile
Мне на ней до осени откататься,не к чему заморачиваться.
жить надо в кайф
